查看: 7776|回复: 0
[UUProg2] uuprog2电源板焊接好测试,发现个问题,烧了个钽电容
发表于 2016-8-13 20:43:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天又收到部分零件,把uuprog2电源板焊接好上电测试下,除了vccp电压不对外,其他基本是预期范围
背面就是插针
后面一查,居然是收到的电阻给的不对,5.1k的给的是2.7k,汗
没法,找个0805的电阻焊上试下,5%的,将就了
一会发现个问题,烧了个钽电容,晕,仔细看了下,电容接反了,难怪了,又继续查,居然是没用电容封装,而是用的二极管的,晕死,不烧才怪,正负极都接反了
现在把钽电容换个方向就好了
当然做这个的时候可以直接用无极性电容就不用担心了
匆忙做板没有仔细检查下,封装搞错是常有的事,一般在焊接时都会发现,这次是分几次焊接的没注意
多种因素的结果了
GMT+8, 2026-5-1 12:36 , 耗时 0.169802 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
