查看: 27608|回复: 17
[拆解] r809h编程器拆解(借的图)
发表于 2017-3-7 18:57:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
r809h图是借用的,谁有高清图或者有这个编程器请帮拍下发我,谢谢。
r809h相比于上一代还是有很大出入的,这个采用了48脚全驱结构了,比较专用,所以集成了vga,hdmi等专用编程接口
上面板也留了扩展接口
三层板结构叠加,中间有专用扩展接口
下板主要是48pin驱动板
景天的驱动结构就这样了,背面布线肯定一塌糊涂的
中间主要是ft芯片+个cme-m5的fpga,这个fpga有个特点就是集成了51单片机核心的,这个倒是不错的选择
这里附上cme-m5的手册,供大家参考 CME-M5-Family-FPGA-Simplified-Data-Sheet-CN.pdf (619.87 KB, 下载次数: 41)
图片不够清晰,看不清是ft的哪个型号,估计该是ft2232系列的,不知是c还是d还是h了
正面的接口是和驱动板插接的
背面主要就是和zif座子板的接口
不过这个设计边上该加点加固桩就好了
用的座子不错,舍得下血本了
好几个干簧继电器,看来主要供电部分还是用的继电器,而不是三极管来切换
干黄继电器的好处是驱动电流可以做的比较大,而且接触电阻比较小
但是不好的话也会出大问题,经常烧触点,特别是短路出现时
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-3-7 19:06:13 | 只看该作者
不错 看来比西尔特要强啊
板凳
发表于 2017-3-7 22:49:37 来自手机 | 只看该作者
ft2232H,我也买了个,拆过,没拍照
地板
发表于 2017-3-11 10:17:40 | 只看该作者
好象是500多的,以前用过RT809F 刷过液晶,还是不错,读取和写入都可以
5#
发表于 2017-3-11 21:44:37 | 只看该作者
谢谢分享图片
6#
发表于 2017-3-26 14:01:49 | 只看该作者
不错的东西
7#
发表于 2017-8-1 10:23:24 | 只看该作者
thanks for share.
8#
发表于 2017-8-8 11:30:45 | 只看该作者
想买一个,太贵了,,,
9#
发表于 2017-8-13 21:51:52 | 只看该作者
这类的对于新手的我来说有点贵了,还是先弄点便宜的先玩玩
10#
发表于 2017-10-12 17:34:52 | 只看该作者
好高大上的样子
GMT+8, 2026-4-22 00:46 , 耗时 0.107966 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
