查看: 7029|回复: 5
[资料] 芯片烧录座及芯片烧录方法 具有加密功能
发表于 2017-4-9 23:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本发明涉及一种芯片烧录座及一种芯片烧录方法,烧录座上加载有一MCU,MCU中烧录有加密算法;
其中烧录方法包括以下步骤:
(1)在上位机界面上选择需要烧录的芯片型号,选择完成后,上位机向烧录器机台发送该芯片对应的型号数据;
(2)将烧录座放入烧录器上,烧录座上的MCU对其内存储的该烧录座的型号数据进行解密,并将解密后的型号数据发送给烧录器机台;
(3)烧录器机台分别读取上位机发来的数据和MCU发来的数据,比较二者数据是否相匹配;
(4)每进行一次烧录过程,烧录器机台向烧录座上的MCU发送一个进行烧录的信号;
(5)若MCU接收到烧录器机台发送的进行烧录的信号,则启动其内部的计数机制,完成一次计数。
芯片烧录座具有加密功能,能够有效保证烧录品质。
沙发
 楼主| 发表于 2017-4-9 23:45:53 | 只看该作者
CN102403037A.芯片烧录座及芯片烧录方法.pdf (527.63 KB, 下载次数: 25)
板凳
发表于 2017-4-10 17:48:41 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
5#
发表于 2017-5-26 13:39:25 | 只看该作者
关键便于卖耗材
6#
发表于 2017-5-26 21:37:30 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
GMT+8, 2026-4-27 20:33 , 耗时 0.113649 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
