查看: 10667|回复: 5
[拆解] pg-fp5编程器拆解
发表于 2018-6-30 00:56:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总算有机会整到个pg-fp5,可以拆解看看细节图了
正面,正宗瑞萨的出品
pc端接口,可以通过串口,usb口联机,电源插口有点特别,可以直接用杜邦线连
编程器接口,用的是db15的,这个接口真是不方便,另一个是远程控制接口,其实就是那几个按键及led指示的
操作面板
主板
背面
采用的是1602的lcd屏
拆下看到主要的接口芯片
是不是很磊料啊,左边usb接口芯片,右边主控
贴字的是fpga,旁边是nand
这里的7885,7886做什么用的
沙发
发表于 2018-6-30 17:13:15 | 只看该作者
好机.顶顶顶
板凳
发表于 2019-4-3 11:02:07 | 只看该作者
好机.顶顶顶
地板
发表于 2019-4-3 12:21:49 | 只看该作者
这个编程器官网多少,看看支持哪些芯片
5#
发表于 2019-4-16 21:49:59 | 只看该作者
这个我有一个坏的,自检提示不能烧录了,不知道怎么修,没电路图
GMT+8, 2026-4-28 03:30 , 耗时 1.202047 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
