查看: 23024|回复: 18
焊接一块开源的nandflash编程器测试
发表于 2018-8-28 16:02:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接一块开源的nandflash编程器测试一下,验证一下电路是否正常
先焊接阻容等小零件,芯片,usb座等都焊接好了,先测试usb连接是否正常,插上usb先电脑该能认到usb设备,要求安装驱动
然后再焊接tsop48座,排针,直插led灯灯
背面没有零件
沙发
发表于 2018-8-28 20:18:03 | 只看该作者
学习了    看着焊接好复杂的啊
板凳
发表于 2018-8-28 20:57:38 | 只看该作者
焊接好复杂的啊
地板
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:34:42 | 只看该作者
这还复杂啊,没多少零件
5#
发表于 2018-8-31 20:15:44 | 只看该作者
这个做个成品 出我一块呗  能编程TSOP48的NAND吧
6#
发表于 2018-11-18 15:18:59 | 只看该作者
牛阿~~太厉害了
7#
发表于 2018-11-20 18:30:33 来自手机 | 只看该作者
楼主测试得怎么样了?
8#
发表于 2018-11-22 16:52:49 | 只看该作者
这个编程器好用吗?支持的器件多不多?
9#
 楼主| 发表于 2018-11-22 23:13:48 | 只看该作者
nj2004 发表于 2018-11-22 16:52
这个编程器好用吗?支持的器件多不多?
不好用,半成品,需要自己修改代码优化,有源代码下载
10#
发表于 2018-11-24 09:11:23 | 只看该作者
这个比较专业
GMT+8, 2026-4-28 05:04 , 耗时 0.288381 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
