查看: 8214|回复: 4
[ch552编程器] ch552prog最廉价的编程器秒变开源编程器(6)win10 x64下测试
发表于 2019-4-26 20:01:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于win10的数字签名验证系统变了,导致win7下可用的数字签名在win10下无效,所以很多驱动装不上
要想在win10下用,最主要的问题就是解决数字签名问题:
1、找个win10签名的驱动
2、禁用win10的数字签名
软件和驱动已经不能改了,所以只能采用第二种方式
请异步:https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
禁用后启动系统就可以正常安装驱动了
板凳
发表于 2021-3-14 18:31:08 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
地板
发表于 2022-7-17 16:25:17 | 只看该作者
学习了。谢谢!
5#
发表于 2022-9-15 20:19:43 | 只看该作者
继续学习中,感谢分享
GMT+8, 2026-5-1 22:34 , 耗时 0.293386 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
