查看: 6272|回复: 8
有研究精神的进~~
发表于 2019-7-13 15:11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有的500P 是48脚全驱,想改成56或64全驱.
现在研究到56脚驱动电压了,可是那个现有CX2S50数据能不能支持到56或者更高脚位的全驱检测功能.
有深入研究的留言....
沙发
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:18:37 | 只看该作者
74HC4096   ULM2003
板凳
发表于 2019-7-13 21:48:13 | 只看该作者
没看到图,这个估计要大改才行。
地板
发表于 2019-7-13 22:55:03 来自手机 | 只看该作者
直接用5000的驱动板就行了,合适的话把500p的主控板一起换了
5#
 楼主| 发表于 2019-7-15 04:32:24 | 只看该作者
大大有5000 ,能和500P板相同,我没有5000 所以不能表态.
6#
发表于 2019-7-15 07:14:46 | 只看该作者
我们网站有各种编程器拆解的,自己可以对比看看
看来你没理解我的意思,是要告诉你你的研究方向错了
7#
 楼主| 发表于 2019-7-16 19:08:30 | 只看该作者
那么第一步应该研究那部分开始,如能得到大大的指点就能快研究步伐.
在些先谢谢.
8#
发表于 2019-7-16 20:33:58 | 只看该作者
想法不错,值得研究
9#
发表于 2019-7-16 21:24:25 | 只看该作者
在些先谢谢.
在他原来的基础上改就别想了,你没有控制时序,那你就驱动不了
你要是只是研究他的驱动电路那就另当别论
GMT+8, 2026-4-21 09:11 , 耗时 0.157723 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
