查看: 5586|回复: 0
CH55xT开发板对于558 559的下载按键不正常的处理
发表于 2019-7-22 23:15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CH55xT开发板主要针对所有ssop20芯片的,所以考虑还是不周到,对于558 559的芯片来说,下载按键不正常的
主要这两个芯片进下载方式有点不一样,是使P46脚接地实现的
因此我们原来设计的板子需要改动下才能使用那个下载按键的功能
切断dp线并接地
切断这根线,刮出铜皮层,用焊锡短接
拆掉R1电阻,从按键处飞根线到芯片9脚(P46)
这样改动后,就可以直接按住download键插上usb实现下载固件了
GMT+8, 2026-5-2 00:10 , 耗时 1.331455 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
