查看: 6726|回复: 7
asprogrammer软件继续改进4
发表于 2019-10-16 16:38:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于原作者的软件默认是不勾选忽略busy位检查,这就导致很多芯片读写比较慢(采用保守的方法,等待足够长时间等操作完成)
检查busy位的话就需要时间等,发现忙位清空马上就继续写,要是忽略这样可以有效的节省编程实践
上次我们修改该项为默认启用,但是有些芯片出现写入不正常的情况,每样型号都这样指定修改就得改程序,这样不是很合理
所以我们采用了下面的方法,通过在芯片列表中指定busycheck属性来实现:
这样一来我们只要在添加芯片时指定该属性即可
例如我们制定了这两个型号启用忙检查
选择这个型号时就会自动切换过去,同时在日志那里会显示出来,这样一目了然
沙发
发表于 2019-10-16 16:42:01 | 只看该作者
等待视频上传完成...
板凳
 楼主| 发表于 2019-10-16 17:15:55 | 只看该作者
hdzl 发表于 2019-10-16 16:42
等待视频上传完成...
视频上传不了,优酷提示转码出错,试了几次都一样,换了文件还是一样
5#
发表于 2019-10-21 15:59:38 | 只看该作者
楼主辛苦,最新优化的软件会公开下载吗?
6#
 楼主| 发表于 2019-10-21 16:13:19 | 只看该作者
laofan520 发表于 2019-10-21 15:59
楼主辛苦,最新优化的软件会公开下载吗?
会的,只是暂时没公开而已,反复修改中
7#
发表于 2019-10-24 06:30:00 | 只看该作者
楼主辛苦了,感谢每一个无私奉献的先行者
8#
发表于 2019-10-24 23:14:09 | 只看该作者
努力赚银子
GMT+8, 2026-5-2 01:31 , 耗时 0.629815 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
