查看: 6116|回复: 3
ch341a编程器用的m35080转接板
发表于 2019-11-19 14:08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有人说要读写m35080这个芯片,开始还以为看错了,以为是m95080呢,原来还真有这个型号,所以就搞个转接板
这个是spi接口的eeprom芯片,不能直接使用通用sop板,需要转换下引脚
先画好图,到时顺带做样板看看,这个芯片还不知道什么时候能顺带呢,有这个芯片的可以先试试
沙发
发表于 2019-11-20 11:34:29 | 只看该作者
老师是我问的,自己焊了个转接板,读写正常
评分
参与人数 1银子 +10 收起 理由
liyf + 10 辛苦啦!
查看全部评分
板凳
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:03:33 | 只看该作者
能用就行了,下次做板顺带下
地板
发表于 2020-3-26 13:46:00 | 只看该作者
这个应该是之前的那个吧
GMT+8, 2026-5-1 22:43 , 耗时 0.639863 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
