查看: 5473|回复: 3
asprogrammer软件加载配置功能抓虫
发表于 2020-9-3 12:14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天设计的加载最近配置功能,发现两个bug,主要是:
1、电压显示不正常,在非3.3v的会显示不正常,永远保持3.3v,还有那个电压切换开关也是
2、芯片放置图总是保持25xx,就算你选的是24xx,自动加载后还是提示25xx
这个问题主要是先后设计问题,开始时只是考虑提示图,没有考虑自动加载最近配置,导致有些代码执行先后问题出现
也就是说,本来自动加载已经配置正常了,但是后面出现了默认恢复状态的代码给冲掉了
问题1表现
问题2表现
找问题花了不少时间,解决问题居然几秒钟而已
将默认设置代码放到loadoption()之前就搞定了
问题2居然是以前写的设置代码忘记屏蔽了
解决问题就这么简单,但是抓虫过程却不简单,搞了好几个来回,这就是开发
沙发
发表于 2020-9-3 14:57:25 | 只看该作者
支持楼主搞开发。
板凳
发表于 2020-9-3 18:00:55 | 只看该作者
没看明白  是什么意思,很复杂吧?
地板
 楼主| 发表于 2020-9-3 21:08:59 | 只看该作者
馒头宝宝 发表于 2020-9-3 18:00
没看明白  是什么意思,很复杂吧?
说明你没看仔细,文字都说明白了
GMT+8, 2026-5-2 00:18 , 耗时 0.665497 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
