查看: 6580|回复: 1
asprogrammer继续改进--日志显示及优化执行代码
发表于 2020-9-12 08:17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一键功能当时是直接调用各个功能模块的,所以每次都有个“当前编程器。。。”的提示
每个功能都初始化了编程器调用功能,所以都提示了
这次直接改进后,一次调用,其他功能直接执行,效果如下:
0081: 7:52:44
0082: 当前编程器: CH341
0083: 查id...
0084: ID(9F): C86017
0085: ID(90): C816
0086: ID(AB): 16
0087: ID(15): FFFF
0088: 去保护...
0089: 老SREG: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
0090: 新SREG: 00000010(0x02), 00000000(0x00)
0091: 擦除...
0092: 查空...
0093: 完成
0094: 编程...
0095: 完成
0096: 校验...
0097: 完成
0098: 总耗时: 0:11:20
同时对日志的突出显示字也做了调整
可惜没有2.1的源代码,这样很多功能需要重新实现,浪费很多时间了,就算以后有了2.1的源代码,那么改起来也会很麻烦,重复浪费时间
只有一途,也就是发展出另一线的烧录软件
其实界面功能看着简单,内部代码调整是很大的
沙发
发表于 2020-9-12 18:18:17 | 只看该作者
不忘初心,
继续改进。
GMT+8, 2026-9-27 14:24 , 耗时 0.304865 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
