查看: 5408|回复: 4
asprogrammer继续改进--搜索型号窗显示芯片电压
发表于 2020-9-19 07:45:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先是采用在芯片名称后加上电压字符的形式,这样一来芯片名称比较长,不好管理,既然我们有单独的电压属性字,那就可以将这个取消掉,通过代码处理,直接在搜索型号窗显示芯片电压即可
这样一来,在选型时就可以先将编程器的电压开关跳好,避免放上芯片后才想到调电压
但是对于大多数人喜欢通过识别id实现的,也只能后面调了
(虽然到多数低压芯片在3.3v时都能正常识别到id,但是以防万一,还是小心点为妙,万一烧了呢)
沙发
发表于 2020-9-19 10:40:54 | 只看该作者
如何把max232 或者485加进去,扩展多种通讯协议可以用,很多工业上的仪表自动化如果修改,都需要这个
板凳
 楼主| 发表于 2020-9-19 11:41:08 | 只看该作者
除了你说需要这个从没其他人提出
买根usb转串口线比这个便宜多了,加上估计你唠叨价格了
可以自己利用J1排针设计个板子就搞定
地板
发表于 2020-9-19 17:44:14 | 只看该作者
不忘初心,
继续改进。
GMT+8, 2026-5-1 22:42 , 耗时 0.432293 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
