查看: 7011|回复: 6
烧录器烧录IC夹好检测的原理是怎样的?
发表于 2020-9-20 15:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问问大家,烧录器烧录IC夹好检测的原理是怎样的?现在的技术是否稳定?谢谢!
沙发
发表于 2020-9-20 15:09:18 | 只看该作者
其实就是检测芯片的id,能读出一般都没问题,这个和技术稳定没关系,和板子设计有关,在板电路有干扰的
1、电源供电不足
2、编程器供电后导致板子主控工作,io被占用
3、板子上电复位电路导致芯片无法工作,或者看门狗电路
4、未知干扰,这个比较难确定
有些好的板子设计者会预留spi刷机排针,这类一般都会考虑这些问题,这类基本上夹子问题不大,但是也有个别情况出现,最好参考下该板子的刷机说明了,可能板子单独供电之类
点评
非常感谢您的指导! 还想再请教一下,有些烧录器在检测到有芯片在烧录座上已放好,就自动开始烧录,是不是就是不断读IC的ID,若正确读到,则进行烧录是这样吗?  详情 回复 发表于 2020-9-20 21:23
板凳
发表于 2020-9-20 15:33:40 | 只看该作者
谢谢沙发的科普。
地板
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:23:34 | 只看该作者
1 ...
5#
发表于 2020-9-21 02:43:14 | 只看该作者
good200xy 发表于 2020-9-20 21:23
非常感谢您的指导! 还想再请教一下,有些烧录器在检测到有芯片在烧录座上已放好,就自动开始烧录,是不 ...
是的。一般叫做自动YES,有的自动YES还要检测所有IO都夹好了才会开始烧录。有的可以忽略与烧录无关引脚只要读到ID就会烧录。
点评
那每个待烧录IC的ID及读取方式都要知道,感觉做起来也很麻烦的。  详情 回复 发表于 2020-9-21 08:50
6#
发表于 2020-9-21 05:26:28 | 只看该作者
谢谢沙发的科普
7#
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:50:37 | 只看该作者
cmjx 发表于 2020-9-21 02:43
是的。一般叫做自动YES,有的自动YES还要检测所有IO都夹好了才会开始烧录。有的可以忽略与烧录无关引脚只 ...
GMT+8, 2026-4-28 03:43 , 耗时 0.103964 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
