查看: 6416|回复: 2
sd nand芯片编程器实测1--csnp1gcr01-amw
发表于 2020-11-23 10:33:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来制作sdnand编程器就是为了测试各家芯片的性能的,有人说正好需要这样的编程器,就多做了些来卖,方便大家嘛
由于我们的编程器可以直接像u盘一样操作,所以可以直接使用u盘测试工具
主要是基于usb2.0的,因为sdnand芯片主控基本也是这样的性能,够用就好了
1、测试目标:主要是测试sdnand芯片的读写性能(sd控制器+nand存储)
2、测试的电脑环境:
*i3-4130
*ssd120g
*华勤b85m
*win7 x64
*主板背面usb2.0,usb延长线(1m)
不用太高的配置主要是排除电脑硬件加速导致的测试偏差(当然配置太低也会影响读写性能的)
测试前后都会先停止已运行的软件
3、测试软件
*hd tune pro 5.5,最常用的软件,测试功能比较全面
*atto 磁盘基准测试4.0,测试每种包大小的读写速度,非常直观的软件
*diskmark1.0.0.8,这个主要是测试爆发式读写性能
测试时必须关闭Windows缓存加速,我们的目的主要是获取sdnand的性能,一旦启用了windows写入缓存,就不能实时体现sd控制器的性能了
(为什么?大家写u盘时,是不是开始一下有几十上百M的写入速度,后面就掉到几M最多十几M,然后系统已经提示写完了,但是u盘灯却还一直在闪,这就是写入缓存的效果)
4、测试sdnand芯片的硬件读写性能
通过几个大家公认的测试软件来综合评估,这样也容易理解点,通过各软件的特点来实现特殊功能评估,虽然不能100%准,起码八九不离十了,每个sdnand芯片都是这几个软件分别测试,达到对比参考目的。
测试顺序基本一样的。
首先感谢下提供测试芯片的商家和厂家,谢谢你们的支持!
下面我们就针对每个芯片型号进行综合测试,首先是csnp1gcr01-amw
1)、hd tune pro
这里我们只用到文件基准测试,全盘测试需要擦除盘内所有数据,还有分区,对后面软件测试会比较麻烦
2)、atto 磁盘基准测试
我们要测试的是sdnand芯片的硬件性能,所以关了windows缓存
主要用读写速度和io数据
io/s的数字越大性能越好
3)、diskmark
这个主要是测试sdnand的爆发数据读写性能,数据会持续式读写
读写曲线基本成一条直线比较好,要是出现很大波动说明硬件性能上有延迟或者出错溢出或者其他原因
沙发
发表于 2020-11-23 18:39:27 | 只看该作者
没图没分析没数据没真相~~~~
板凳
 楼主| 发表于 2020-11-23 19:03:57 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2020-11-23 18:39
没图没分析没数据没真相~~~~
sd nand芯片编程器
http://www.diybcq.com/thread-144879-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
一直都有
GMT+8, 2026-4-28 05:06 , 耗时 0.550743 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
