查看: 18139|回复: 13
[求助] Pm25LQ512烧录擦除失败
发表于 2021-3-23 14:13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是怎么回事啊,求指点
当前编程器: CH341a
SPI ID: 7F9D20
<<Pm25LQ512B [3.3V]>>
当前编程器: CH341a
10:41:37
正在读取... 主存储区
完成
成功
执行时间: 00:00:00.562
CRC32 = 0xD89B694A
当前编程器: CH341a
10:41:47
正在擦除闪存...
WARNING, probable erasure failure, check protection bits in status registers.
执行时间: 00:00:00.328
写入效验读取都可以正常,就是装到板子上还是没有固件
是不是芯片坏了,还是烧录方法不对,新手练习求指点
沙发
发表于 2021-3-23 15:25:58 | 只看该作者
换个软件平台 这个问题我也碰到过
板凳
 楼主| 发表于 2021-3-23 16:56:23 | 只看该作者
大侠客 发表于 2021-3-23 15:25
换个软件平台 这个问题我也碰到过
换了三四个软件了,能不能推荐一款
地板
发表于 2021-3-23 19:19:28 | 只看该作者
看提示说保护位,试试去保护后再擦除
要是夹板上读写可能也会不正常的,拆下读写该就没问题了
5#
 楼主| 发表于 2021-3-24 08:08:40 | 只看该作者
liyf 发表于 2021-3-23 19:19
看提示说保护位,试试去保护后再擦除
我是拆下来焊在转接板上刷的
7#
发表于 2021-4-5 09:26:21 | 只看该作者
增加一点下载积分
8#
发表于 2021-4-8 12:39:09 | 只看该作者
我这没你这个型号,但是用其他型号测试读写没问题的
9#
发表于 2021-4-13 10:57:44 | 只看该作者
芯片不良,鉴定完毕
点评
换了一个25芯片了,还是一样结果,是不是编程器有问题?  详情 回复 发表于 2021-4-24 17:16
10#
 楼主| 发表于 2021-4-24 17:16:15 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2021-4-13 10:57
芯片不良,鉴定完毕
GMT+8, 2026-4-28 06:18 , 耗时 0.168767 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
