查看: 5936|回复: 5
折腾些烧录夹,在板isp烧录常用的,2.54mm2.0mm1.5mm1.27mm之类
发表于 2022-1-15 19:25:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友反映需要写isp夹子,几天前折腾出些模样,主要针对常用的间距,如2.54mm、2.0mm、1.5mm、1.27mm之类
这个是2.54mm的,最常用的
还有这个2.0mm的,有些小板上用
这个非标的,1.5mm,一般用的少
这个1.27的,一般在上下板直插的用,也就是核心板转排针那类,一般用于下载很少用到,但是有人反映需要,就顺带做了
都是按20p标准,这样可以任意组合了,需要多少pin的就装多少,懒得做板,一班通用
加持机构就不用pcb制作了,难度有点,组装比较麻烦,直接用现成的大板夹改装
只需要将一边裁掉部分,固定上板子就好了,需要用螺钉固定,这个需要测算下最佳距离
等探针到了再上制作成品
沙发
 楼主| 发表于 2022-1-15 20:52:58 | 只看该作者
晚上操作不方便,将就用手电钻切了两片组装起来
钻孔有点大,螺钉随便找的,长了点,好在不影响
目光瞄了下,上下孔基本对直的
用两片板的好处是上下都焊下探针,避免加持时,探针摆动(其实夹的时候针头都会摆动的,加持力比较大,避免探针变形更有效点)
今天先这样吧
看来又是个工艺品了,费时费力的多
板凳
 楼主| 发表于 2022-1-22 10:18:55 | 只看该作者
探针到了,装上试试效果,还不错
焊上排针方便插杜邦线,当然可以直接焊线
基本一条线的,说明排列整齐,没有偏位,这个在夹板时很重要,不然有些针对不上孔,需要手动拨动就麻烦了
正好卡焊盘孔位
来个探针特写,探针弹力不小,夹子手捏久了都感觉有点吃力,10根探针居然没有全压到底
下面垫有硅胶,夹板时不会滑动
地板
发表于 2022-1-30 11:25:31 | 只看该作者
看帖回复是种美德顶起
5#
发表于 2022-2-1 12:10:19 | 只看该作者
看帖回复是种美德顶起
6#
发表于 2022-2-3 09:38:51 | 只看该作者
静候新产品上市 顶起来
GMT+8, 2026-4-28 03:54 , 耗时 0.138620 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
