查看: 3719|回复: 0
ch341编程器测试读写M34e02--4
发表于 2022-5-19 17:21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有时间,把芯片焊到板子上测试下,用写保护了的芯片
由于芯片原先用热熔胶固定的,所以芯片上有胶,导致几次焊接都失败,没法,给自己添麻烦了
现在开关在off状态,不是去保护状态
后面重新清理,用酒精洗洗,总算可以了
放编程器24xx那格,用软件检查读读看正常没
由于芯片设置保护了,所以检测不到芯片的,需要手动选择型号,可以直接读取
开关处于off状态,直接点去保护会提示无法移除保护
我们现在将开关拨到on状态
再点一下软件的去保护按钮试试
还是提示永久保护,看来这个芯片的永久保护功能是没法去除的
(到时用艾科编程器验证下)
下次测试下可逆保护是不是可以去除
GMT+8, 2026-5-1 22:42 , 耗时 0.653594 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
