查看: 1731|回复: 12
Diy8Programmer软件更新汇总,适用ch341a、ft232h、ch347编程器
发表于 2026-2-22 23:53:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们改版的asprogrammer软件将改名为Diy8Programmer,这样容易和作者原版名区别,避免大家区分不清
前期版本主要是1.4版,后将改进功能迁移到最新的2.1.2版本,为了方便维护更新及用户查找,现汇总于一贴
直接适用我们出品的ch341a、ft232h、ch347编程器,当然其他的相近的编程器硬件也该通用,具体就用户自己测试了
版本号也容易理解,前面三个数就是原版的版本号,后面那个数字是我们改版后的版本号
例如现今的版本asprogrammer2.1.2
我们改版的diy8programmer V2.1.2.39
假如原版版本升级到2.1.3了,我们的版本也会同步更新修复修改的部分,更新版本号2.1.3.39
唯一可惜的就是其他改版比较好的软件都不想开源,不利于开源软件生态的快速发展,都是各自维护,相同功能也得重新设计
一、编程器硬件相关的请移步相关贴,如下:
CH341A编程器资料汇总目录
FT232H spi编程器资料汇总,方便查找
ch347编程器资料汇总
二、Diy8Programmer软件更新历史
2.1、 AsProgrammer软件添加芯片型号方法
2.2、 ch341a编程器+AsProgrammer_1.4.0
2.3、 AsProgrammer软件添加芯片型号方法--怎么从手册找到需要 信息
2.4、 asprogrammer使用教程
2.5、 asprogrammer使用教程(视频)
2.6、 asprogrammer自己添加型号支持视频教程
2.7、 ch341编程器软件继续改进下-校验显示错误数据
2.8、 ch341编程器软件继续改进下-一键操作加入校验id,查空
2.9、 ch341a编程器软件继续更新-产生芯片列表功能
2.10、 AsProgrammer源代码开发环境
2.11、 asprogrammer软件继续改进--加入vcc属性
2.12、 asprogrammer读写otp区数据
2.13、 asprogrammer1.4的最后改了下,解决win10字体显示不全问题,附软件下载
2.14、我们改版的asprogrammer1.4最近的源代码
2.15、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,加上ch347补丁,可以高速读写24、25
2.16、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现高低位字节交换功能
2.17、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,对93系列芯片区分8bit和16bit
2.18、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片操作功能和芯片泛功能分开来
2.19、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,芯片信息页收起和弹开功能
2.19、 asprogrammerv2.1.2 diy编程器版,自动适应屏幕缩放率
2.20、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,改进日志信息突出显示
2.21、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,关于中显示对应的编程器图
2.22、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现I2C识别型号功能,努力完善中
2.23、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,转接板提示功能
2.24、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决ch347t读写93问题,通用ch341a编程器的93xx转接板
2.25、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持芯片列表文件说明
2.26、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,解决中文路径不显示版号问题
2.27、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,将芯片按类型分
2.28、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,更换错误提示音
2.29、asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,支持自动切换电压版ch347编程器
2.30、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,自动烧录检查id不过中断操作
2.31、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,实现UID读取
2.32、 asprogrammer-2.1.2 diy编程器版,添加spi nand芯片支持,努力完善中
2.33、 asprogrammerv2.1.2.34 diy编程器版软件放上来供大家玩 ...
2.34、 asprogrammer-2.1.2.39
2.35、改版的asprogrammer2.1.2.39 id判断bug,已修复
2.36、 我们改版的asprogrammer软件将改名为Diy8Programmer,这样容易和作者原版名区别
2.37、 Diy8Programmer v2.1.2.40 解决fm25v02类芯片id识别问题
2.38、 Diy8Programmer v2.1.2.41 读写校fm25v02a测试
2.39、 Diy8Programmer v2.1.2.41加入铁电类(fram)芯片支持
2.40、 diy8programmer-2.1.2.41
2.41、 Diy8Programmer v2.1.2.41 读写校cat1161、cat1162
2.42、 Diy8Programmer读写mb85rs64v测试
2.43、 Diy8Programmer寄存器编辑界面排序调整,更符合使用习惯
2.44、 Diy8Programmer spi nand芯片去保护功能完成
2.45、 Diy8Programmer 读取spi nand芯片BBM表
2.46、 Diy8Programmer使用ch341a,ch347,ft232h编程器读写24、25速度测试
2.47、 Diy8Programmer修改显示执行时间到毫秒
2.48、Diy8Programmer缓冲区数据填充功能日志显示,执行速度有待改进
2.49、Diy8Programmer基础界面语言改为中文,提供语言模板方便实现国际化
2.50、 Diy8Programmer改进编辑区查找替换功能
2.51、 Diy8Programmer给24xx系列的设备地址处加上显示16进制码
2.52、Diy8Programmer在ch347编程器上有时识别不到id问题,bug已解决
2.53、 diy8programmer-2.1.2.46软件下载
2.54、 diy8programmer多语言切换排版调整好点了
2.55、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率
2.56、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率-更新工具栏图标
2.57、 Diy8Programmer spi nand擦除功能完成
2.58、Diy8Programmer修改芯片容量显示合二为一,字节容量/位容量
2.59、 Diy8Programmer自适应系统缩放倍率-提示图也按缩放倍率切换大图
2.60、 Diy8Programmer指定芯片型号适配器功能
2.61、
2.62、
2.63、
2.64、
2.65、
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
地板
发表于 2026-3-2 11:34:29 | 只看该作者
看起来很不错,期待加入spi-nand等更多芯片支持
5#
发表于 2026-3-6 11:19:09 | 只看该作者
It would be great to have some software for the IR function.
6#
发表于 2026-3-9 13:33:39 | 只看该作者
功能还挺多的呢
7#
发表于 2026-3-25 23:43:03 | 只看该作者
难得的学习资料,谢谢!
8#
发表于 2026-3-30 12:34:04 | 只看该作者
9#
发表于 2026-4-5 21:05:47 | 只看该作者
10#
发表于 2026-4-7 01:57:44 | 只看该作者
93系列写入的第一二个字节有问题
GMT+8, 2026-5-1 18:04 , 耗时 0.502350 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
