查看: 74|回复: 1
关于可在板用夹子烧录flash/eeprom等存储芯片的电路设计探讨
一般大家设计电路时,基本都是直连存储类芯片的,一个是没考虑大家在板烧录这种情况,一个是为了省零件省贴装费或者节省版面空间等等
直连往往会导致直接上夹子时,烧录信号或者供电出错,这个是无法避免的,举个最简单的例子,就像双人单车两个使力不一致或者相反
ch341a编程器夹板(上夹子或在板飞线)失败的几种可能及解决方法
http://www.diybcq.com/thread-145078-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
鉴于上面贴总结的问题,我们设计了个简单的电路来避免,希望能给到设计者们参考
上图为25芯片做样板
R1为通讯线路串入的电阻,主要解决信号拉扯问题,阻值22~100欧范围,具体取值最好实践下
R2为上拉下拉电阻,阻值4.7K~10K
D1为肖特基二极管,主要是避免夹子供电时反向给板上其他电路供电,导致电压电流降低
C1退耦电容
其他存储芯片大家可以参考上面描述功能自己改动,24,93,45等等基本都该可用
沙发
发表于 前天 16:52 | 只看该作者
学习了,666666666
GMT+8, 2026-5-1 17:59 , 耗时 1.191227 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
