查看: 11079|回复: 2
[转载] 利用工具Configuration Wizard简化C8051F的开发
发表于 2011-5-29 22:14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Configuration Wizard 2可以为Silicon Laboratories MCU自动生成初始化代码,简化了C8051F的开发,特别适合C8051F的初学者,你不需要再去寄那么多的寄存器名字.
Configuration Wizard 2目前支持的MCU有: Support for F00x, F01x, F02x, F04x, F06x, F12x, F13x, F2xx, F30x, F31x, F32x, F33x, F34A/B, F34x, F35x, F36x, F41x, F50x, F51x, F52xA, F53xA, F54x, F55x, F56x, F57x, F58x, F59x, F70x, F71x, F80x, F81x, F82x, F83x, F90x, F91x, F92x, F93x, F98x, F99x, T60x, T61x, T63x and Si10xx MCUs
可以从SILABS网站下载到最新版的Configuration Wizard 2
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/ConfigWizard.aspx
下面我以一个简单的例子来说明Configuration Wizard的使用方法。
试验目的:
利用C8051F340的UART1输出“hello!my friend!”
第一步:打开Configuration Wizard 2程序,选择“C8051F340”,如下图
然后按“OK”后,自动生成C8051F340的程序框架,如下图
第二步:设置生成C代码,在菜单“Options”中设置,如下图
第三步,配置开发板上的外围设备(如UART,SPI,Timer。。。)都可以在菜单“Peripherals”中完成,如图
1,配置Port I/O,菜单“Peripherals”-“Port I/O”。此处UART1使用了P0.2和P0.3,所以配置如下:
2,时钟配置,菜单“Peripherals”-“Oscillators”,使用外部时钟22118400Hz
3,关闭WDT功能,菜单“Peripherals”-“PCA”
4,UART设置,菜单“Peripherals”-“UART”,波特率设置为9600bps。
第四步,生成代码如下:
//  Generated Initialization File  //
#include "C8051F340.h"
// Peripheral specific initialization functions,
// Called from the Init_Device() function
void PCA_Init()
    PCA0MD    &= ~0x40;
    PCA0MD    = 0x00;
void UART_Init()
    SBRLL1    = 0x80;
    SBRLH1    = 0xFB;
    SCON1     = 0x10;
    SBCON1    = 0x43;
void Port_IO_Init()
    // P0.0  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.1  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.2  -  TX1 (UART1), Open-Drain, Digital
    // P0.3  -  RX1 (UART1), Open-Drain, Digital
    // P0.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P0.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P0.6  -  Skipped,     Open-Drain, Analog
    // P0.7  -  Skipped,     Open-Drain, Analog
    // P1.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P1.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P2.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P3.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    P0MDIN    = 0x3F;
    P0SKIP    = 0xC3;
    XBR1      = 0x40;
    XBR2      = 0x01;
void Oscillator_Init()
    int i = 0;
    OSCXCN    = 0x67;
    for (i = 0; i < 3000; i++);  // Wait 1ms for initialization
    while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
    CLKSEL    = 0x01;
// Initialization function for device,
// Call Init_Device() from your main program
void Init_Device(void)
    PCA_Init();
    UART_Init();
    Port_IO_Init();
    Oscillator_Init();
第五步,添加main函数和串口输入函数
void uart1SendChar(unsigned char ch)
SBUF1 = ch;
while(SCON1&0x02==0)
SCON1 = SCON1&0xfd;
void main(void)
Init_Device();
while(1)
    uart1SendChar('h');
    uart1SendChar('e');
    uart1SendChar('l');
    uart1SendChar('l');
    uart1SendChar('o');
    uart1SendChar('!');
    uart1SendChar('m');
    uart1SendChar('y');
    uart1SendChar(' ');
    uart1SendChar('f');
    uart1SendChar('r');
    uart1SendChar('i');
    uart1SendChar('e');
    uart1SendChar('n');
    uart1SendChar('d');
    uart1SendChar('!');
第六步,keil编译完成后,下载程序,连接串口到PC,就可以看到输出。
沙发
发表于 2012-1-8 00:48:08 | 只看该作者
非常非常好
板凳
发表于 2012-5-22 13:39:01 | 只看该作者
不错不错
GMT+8, 2026-4-27 09:40 , 耗时 0.109425 秒, 27 个查询请求 , Gzip 开启.
