查看: 7255|回复: 2
PIC12F629烧录器制作
发表于 2011-4-24 10:09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人问:IC烧录能不能也作一个教学呢?
木村豆桃哉在想...用LEAPER-48万用烧录器
1.把手往下扳
2.把IC放上去
3.关上把手
4.选择IC厂牌/编号
5.载入HEX档
6.按下烧录
7.等PASS出现就好了
为什么要教学呢???
所以...应该是没有万用烧录器的话要怎麽办呢?所以木村豆桃哉决定要来试试看,那个烧录器的电路是真还是假.如果不能用的话,不是发佈了错误讯息害人了吗?
但是又想...有万用烧录器可以用,为什麽要再做一个烧录器呢?超级矛盾~
好奇嘛,做了一个试试看呗...
上网看了原版的线路图...头都晕了 @_@
原图烧12F629还要修改...
再找找其他简单一点的图吧
在网路上找到一个用Zener diode的图
还有一个用USB/PS2/变压器外部供电的图
就用Zener diode的图来做吧
工具: 斜口钳、电烙铁、焊锡、有RS-232的PC一台
零件: Microchip PIC12F629、IC脚座、RS-232 D-Sub9 pin母头、1N4148、Zener 5.6V、10uF/10V、10K、22K、2.2K*2、万用洞洞板、热缩套管、OK线
找了一下手上的废零件...并没有Zener...只找到这一些旧零件
所以改了一下线路图:
零件也改了,用7805代替Zener :
零件: Microchip PIC12F629、IC脚座、RS-232 D-Sub9 pin母头、1N4001(代1N4148)、10uF/10V、18K(代10K)、33K(代22K)、3K(代2.2K)、热缩套管、OK线
连洞洞板也没有...算了...搭空桥.依照线路图开工吧
纯手工打造的烧录器 :
不好看 但是可以用就好了...
首先必须下载烧录程式WinPIC
进去后 看下面有一个Download那边可以下载
下载完开始安装了~基本上.下一步按到完成就对了.
安装完毕把刚刚做好那的东西装上电脑的RS-232.开始烧吧!!
1.设定IC型号,按Device--Select
2.选PIC12F629
3.点Interface设定烧录器介面
类型设定COM84....; Port看你插在COM1还是COM2要设好,其他的不用动
4.按一下Initialize看看有没有动作...
测试OK,初始化成功!
5.按IC+绿色箭头(Read Device)读IC看看,果然可以读到之前烧录V2.31的资料..成功一半了.
沙发
发表于 2018-1-20 21:02:31 | 只看该作者
电磁炉上的mcu用什么编程器,?
板凳
发表于 2018-1-24 20:15:56 | 只看该作者
官修 发表于 2018-1-20 21:02
电磁炉上的mcu用什么编程器,?
不要想了,没有程序,烧录个毛线?
GMT+8, 2026-4-27 20:32 , 耗时 0.102838 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
