查看: 7378|回复: 3
[资料] 找到ml-f020dk开发板资料,f020+d12的,可以借鉴一下
发表于 2011-8-30 08:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在找ml-f020dk开发板资料,看看f020+d12的编程方法,借鉴一下
这个也是用的是公版的驱动改的,主要还是参考usb-d12目录
│  readme.txt
├─application
│  │  MLF020D12_Test.exe
│  └─source
│      │  device.cpp
│      │  devioctl.h
│      │  GUID829.H
│      │  Ioctl.h
│      │  LABEL.CPP
│      │  LABEL.H
│      │  MLF020D12_Test.aps
│      │  MLF020D12_Test.clw
│      │  MLF020D12_Test.cpp
│      │  MLF020D12_Test.dsp
│      │  MLF020D12_Test.dsw
│      │  MLF020D12_Test.h
│      │  MLF020D12_Test.ncb
│      │  MLF020D12_Test.opt
│      │  MLF020D12_Test.plg
│      │  MLF020D12_Test.rc
│      │  MLF020D12_TestDlg.cpp
│      │  MLF020D12_TestDlg.h
│      │  mssccprj.scc
│      │  ReadMe.txt
│      │  Resource.h
│      │  Rwbulk.h
│      │  setupapi.lib
│      │  StdAfx.cpp
│      │  StdAfx.h
│      │  Thread.cpp
│      │  Thread.h
│      │  usb100.h
│      │  usbdi.h
│      │  usbioctl.h
│      │  usbiodef.h
│      │  vssver.scc
│      ├─Debug
│      │      device.obj
│      │      device.sbr
│      │      LABEL.obj
│      │      LABEL.sbr
│      │      MLF020D12_Test.obj
│      │      MLF020D12_Test.pdb
│      │      MLF020D12_Test.res
│      │      MLF020D12_Test.sbr
│      │      MLF020D12_TestDlg.obj
│      │      MLF020D12_TestDlg.sbr
│      │      StdAfx.obj
│      │      StdAfx.sbr
│      │      Thread.obj
│      │      Thread.sbr
│      │      vc60.pdb
│      ├─Release
│      │      device.obj
│      │      LABEL.obj
│      │      StdAfx.obj
│      │      StdAfx.sbr
│      │      Thread.obj
│      └─res
│              HAND.CUR
│              MLF020D12_Test.ico
│              MLF020D12_Test.rc2
│              vssver.scc
├─driver
│  ├─win2k
│  │      D12test.inf
│  │      D12TEST.SYS
│  ├─win2k_xp
│  │      D12test.inf
│  │      D12TEST.sys
│  └─win98
│          D12test.inf
│          D12TEST.SYS
└─source
    │  c8051F020.h
    │  Chap_9.c
    │  CHAP_9.H
    │  Chap_9.LST
    │  D12ci.c
    │  D12CI.H
    │  D12ci.LST
    │  Epphal.c
    │  EPPHAL.H
    │  Epphal.LST
    │  Isr.c
    │  Isr.LST
    │  lcd.c
    │  lcd.h
    │  lcd.LST
    │  Mainloop.c
    │  MAINLOOP.H
    │  Mainloop.LST
    │  philips_usb.M51
    │  philips_usb.Opt
    │  philips_usb.plg
    │  philips_usb.Uv2
    │  philips_usb_Opt.Bak
    │  philips_usb_Uv2.Bak
    │  Protodma.c
    │  PROTODMA.H
    │  Protodma.LST
    │  USB100.H
    └─output
            Chap_9.obj
            D12ci.obj
            Epphal.obj
            Isr.obj
            lcd.obj
            Mainloop.obj
            philips_usb
            philips_usb.hex
            philips_usb.lnp
            philips_usb.plg
            Protodma.obj
主要还是这几个文件 c8051F020.h、 Chap_9.c、 CHAP_9.H、 D12ci.c、 D12CI.H、、Isr.c、Mainloop.c、MAINLOOP.H、 Protodma.c、 PROTODMA.H、USB100.H,有兴趣的研究一下吧,这就是kitebeeprog用的结构,只是硬件电路接法不同而已。附上开发板的资料
ML-F020DK开发板.rar (6.96 MB, 下载次数: 195)
沙发
发表于 2011-8-30 08:56:14 | 只看该作者
还有目录,太好了!
板凳
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:03:52 | 只看该作者
里面还有电路图呢,一应俱全
地板
发表于 2012-8-4 13:18:22 | 只看该作者
看看,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-27 13:20 , 耗时 0.118174 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
