查看: 11767|回复: 12
无意中看到的另一个seeprog
发表于 2011-9-6 07:57:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中看到的另一个seeprog
这个原理图看着没变化
SEEprog-schema.pdf (26.41 KB, 下载次数: 37)
但是这个得仔细看看
SEEprog-schema,PCB.pdf (359.33 KB, 下载次数: 55)
沙发
发表于 2011-12-26 23:21:05 | 只看该作者
正在做这个版本的,连接上了就是读写不了
板凳
 楼主| 发表于 2011-12-27 06:34:20 | 只看该作者
检查一下读写电压
地板
发表于 2012-1-19 09:04:50 | 只看该作者
我弄了半天也没有弄好
5#
发表于 2012-1-19 09:05:24 | 只看该作者
是不是器件选型不对啊
6#
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:13:52 | 只看该作者
退藕电容可以随便替换,一般104的,就是直接接在电源\地间的
有几个是积分电容,不能改其他的值,c3,c4,c5
还有ic用hc的
7#
发表于 2012-1-20 14:49:38 | 只看该作者
有成功的吗?为什么不能下载啊?
8#
发表于 2012-2-5 13:57:34 | 只看该作者
这些我也没有成功过
9#
发表于 2012-2-9 07:20:46 | 只看该作者
这个实用性不大
10#
发表于 2012-2-9 07:21:41 | 只看该作者
现在很多电脑都已经没有并口了,研究USB的才方便
GMT+8, 2026-4-27 15:01 , 耗时 0.104896 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
