查看: 6026|回复: 3
请教个问题
发表于 2011-9-23 12:06:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见很多自制的最简单的编程器,上有一个8脚直插芯片,是干什么用得。另外还有一个232转换芯片接电脑的。用电脑的串口实现串行存储的读写。另外看还用上了RTS,CTS,需要用到吗?
谢谢!
沙发
发表于 2011-9-23 14:19:25 来自手机 | 只看该作者
没明白你说的是哪个芯片,很多都是八脚的。那个串口一般需要rxd.txd.gnd,其他看软件的需要了
板凳
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:41:38 | 只看该作者
这个编程器,上8脚芯片。还有个时钟,长条那个是232电平转换的。有个7805。就8脚芯片和晶体没看明白。
地板
发表于 2011-9-23 19:46:34 | 只看该作者
把8脚的印字说下啊,看不清
GMT+8, 2026-4-27 15:02 , 耗时 0.269686 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
