查看: 4519|回复: 2
感应式测电笔(CD4069)电路图
发表于 2011-10-8 07:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  感应式测电笔的电路如图所示。其灵敏度比普通测电笔高,且能悬空测量导线是否带电,这是普通测电笔所不能做到的。ICl为六反相器集成电路CD4069,其反相器IC1-1及周围元件组成一个高输入阻抗、高增益的电压放大器。探针接收到微弱电场信号后,经该放大器放大输出,并通过反相器ICl-2整形去控制后级电路。反相器ICl-5、IC1-6和电阻R5、R5及电容C2组成多谐振荡器,其工作受控于反相器ICl-3的工作状态。探针检测到信号时,ICl-3输出高电平,二极管VDl截止,振荡器工作,推动压电陶瓷片HTD发声。同时反相器ICl-4输出高电平,三极管VTl导通,红色发光二极管LED2点亮,表示被测导线带电。声光显示的灵敏度可通过调整电位器RPl使之合适,调节电容C2、电阻R5可以获得满意的音调。本电路耗电甚微,可用两节纽扣电池供电。
沙发
发表于 2011-11-18 03:56:20 | 只看该作者
用一个MOS管加发光二极管也能做,比这个电路更简单
板凳
 楼主| 发表于 2011-11-18 07:58:43 | 只看该作者
看来知道不少嘛
GMT+8, 2026-4-15 11:12 , 耗时 0.750340 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
