查看: 4914|回复: 2
能从‘2K~512K EPROM编程卡.pdf’学到什么
发表于 2011-4-2 00:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2K~512K EPROM编程卡.pdf (1.49 MB, 下载次数: 163)
这是个介绍制作以及解说原理非常详细文件,虽然说得是制作ISA界面的编程卡,但是我却花了好几天时间找到出处,再找到那一期的刊物,才能导出这篇文章,这到底有什么值得这么费周折呢,最主要的就是这里有详细说明编程电压切换的原理,也就是怎么实现编程电压、工作电压、地址线、数据线不同工作方式的切换,一定要对应电路图看,不然很难理解的
就是中间部分的这段
‘EPROM插座上同一个脚,不同容量的EPROM则对应不同的信号。该信号的转换,是通过改变82
55的B口和C口某一根线的电位,控制三极管的开和关状态来实现的。从表1中可以看到同一个引
脚对应不同信号大致可以分成三种。一种是VPP与某地址线的转换;一种是PGM与某地址线的转换;
再一种是VCC与某地址线的转换。
EPROM插座的第3脚是VPP和A15信号转换,由PB7和IC5第5脚(即A15)共同控制VT4的输出。P
B7为高电位时,三极管VT4导通,集电极输出VPP信号,该VPP信号是供编程用的。若三极管VT4发
射极没有编程电压,该三极管不工作,由二极管VD7输出PB7的高电位,作为读时的VPP电压,而
当PB7为低电位时,IC5第5脚通过VD8输出A15地址信号,控制8255的PB7,即可达到VPP和A15的信
号转换,EPROM插座的第25脚由PB4和IC4的1脚共同控制VT5的输出,达到VPP和A11信号的转换。
第22脚是由PB2和PC2共同控制VT1的输出转换VPP和OE信号。’
沙发
发表于 2012-8-13 18:51:12 | 只看该作者
2K~512K EPROM编程卡,下来看一下,谢谢楼主...
板凳
发表于 2012-8-19 10:42:38 | 只看该作者
对ROM编程要的
GMT+8, 2026-4-27 09:40 , 耗时 0.129216 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
