楼主: liyf
国产Easy 51Pro v3.0 USB编程器
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:21:26 | 只看该作者
==__== 发表于 2012-5-10 12:32
本人新手,图中的4.7K的阻能否用5K的代替?没有PL2303芯片,用的是USB转串口的线(成品线也是pl2303的芯片 ...
1.电阻可以替换
2.这个原生的就是com口的,usb转的一定要注意软件设置那里,不支持com5及以上的,所以用usb转的一定要把那个com口设置在com1~4
3.升压问题可能是你的电感的电流不够或者升压电路有问题,仔细检查一下
32#
发表于 2012-5-10 16:29:38 | 只看该作者
liyf 发表于 2012-5-10 14:21
1.电阻可以替换
2.这个原生的就是com口的,usb转的一定要注意软件设置那里,不支持com5及以上的,所以用usb ...
由于有飞线,估计还是电路连接有问题吧,不过自己查来查去还是没找到问题所在呢,com口设置应该没问题,我都修改了,软件也显示串口通信完成,最初是由于com口没设置好软件显示串口通讯失败。
33#
发表于 2012-5-13 21:42:07 | 只看该作者
试试  以前的都不行
34#
发表于 2012-5-14 09:44:16 | 只看该作者
本人能力有限,还是以失败告终了!!!
35#
发表于 2012-5-16 20:10:37 | 只看该作者
支持  斑竹谢谢
36#
发表于 2012-5-17 23:05:37 | 只看该作者
顶顶你更健康,对自己也有好处啦 !
37#
发表于 2012-5-19 16:44:49 | 只看该作者
谢谢啦,收藏下来,马上制作
38#
发表于 2012-5-20 07:25:14 | 只看该作者
我做了一个串口的,老是写数据错误
39#
 楼主| 发表于 2012-5-20 07:43:31 | 只看该作者
编程小菜 发表于 2012-5-20 07:25
我做了一个串口的,老是写数据错误
测一下写电压正常不
40#
发表于 2012-5-20 07:46:04 | 只看该作者
不知道是不是编程电压有问题
GMT+8, 2026-4-20 16:33 , 耗时 0.101334 秒, 16 个查询请求 , Gzip 开启.
