楼主: liyf
国产Easy 51Pro v3.0 USB编程器
发表于 2012-9-5 01:35:04 | 只看该作者
请高手指点:我用楼主的原理图,diy了一个简化的(就是S51最小系统+8pin插座)专门用于读写24XX类8pin的芯片编程器,通过串口通信。上电后显示:串口初始化成功(波特率只能是115200),编程器就绪。器件识别等所有按钮,点击后过一会只是出现:“就绪”两个字,其它无反应,无法读写器件如AT24C02等等。郁闷
52#
 楼主| 发表于 2012-9-5 04:31:11 | 只看该作者
就绪说明编程器工作基本正常,但是无其他操作,看看固件和软件是否配套,3.0的很多修改版的
53#
发表于 2012-9-5 15:53:41 | 只看该作者
我都试过啦,刚刚我还用EP51V4.3++升级版上位机软件试了试,连接成功,可是最底下提示:该编程器不支持该器件(AT24C02).....
54#
发表于 2012-9-5 16:01:07 | 只看该作者
我用的是聂忠强的固件、本论坛下载的固件,还有网上其它的固件。我现在想请教的是:监控芯片(AT89S51)的p0口到底是接40pin的哪个接口(是1、2...8pin还是39、38...32pin?),简而言之:是p0对p0,还是p0对p1?
第二个问题是:所有芯片在40pin插座上是不是都是1pin对齐?请楼主和各位高手指点指点,在此谢过啦!
55#
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:34:01 | 只看该作者
jgjg8989 发表于 2012-9-5 16:01
我用的是聂忠强的固件、本论坛下载的固件,还有网上其它的固件。我现在想请教的是:监控芯片(AT89S51)的p ...
1、这个和你用的固件、原理图、程序对应的哦
2、这个看你pcb布局了,一般按原理图的
56#
发表于 2012-9-5 23:42:42 | 只看该作者
这是本论坛的原理图
简化的 USB Easy 51Pro 3.0.JPG (56.82 KB, 下载次数: 981)
我用的简化后的原理图
我用的简化后的原理图
USB Easy 51Pro 3.0.JPG (181.29 KB, 下载次数: 966)
本论坛原理图
本论坛原理图
57#
发表于 2012-9-5 23:47:26 | 只看该作者
请楼主和各位高手指点一下,我简化后的原理图正确与否?反正我用该简化后的原理图diy的编程器,启动上位机软件后,串口初始化成功,编程器就绪,就是检测不到器件和读写不成功。郁闷啊!
58#
发表于 2012-9-6 11:40:13 | 只看该作者
怎么不支持25的芯片啊
59#
发表于 2012-9-6 22:02:27 | 只看该作者
高手们呢?都跑去泡妞去啦!
看来也不咋地
这个问题我看连这些高手们都难住啦!诶
60#
发表于 2012-9-6 22:03:12 | 只看该作者
高手们呢?都跑去泡妞去啦!
看来也不咋地
这个问题我看连这些高手们都难住啦!诶
GMT+8, 2026-4-20 17:55 , 耗时 0.137628 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
