查看: 4694|回复: 2
用下载电缆实现AT89S5X的ISP编程
发表于 2011-4-30 17:35:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
下载电缆被广泛应用于电子系统设计与调试过程中。本文介绍它的基本原理和编程控制方法;针对目前单片机的ISP串行编程模式列举实例,简要介绍AT89S5X的串行编程的方法和部分协议,使用VC编程,应用下载电缆实现对AT89S5X系列单片机的ISP编程;文末提出统一下载电缆硬件或软件的设想,并提供可以下载支持多种单片机ISP编程软件的网址。
关键词:下载电缆 串行编程 AT89S5X ISP
随着电子技术的日益发展,芯片的规模越来越大,封装日趋小型化,相应的对系统板级调试困难也在加大。IEEE制定了标准测试端口与边界扫描的标准IEEE std 1149.1,这就是JTAG接口协议。JTAG接口通过TCK、TDI、TDO、TMS四根信号线,以串行模式为系统提供了对复杂芯片的各引脚连通性测试,进步还能实现对可编程芯片的配置与处理器芯片的调试等等。下载电缆就是一种使用计算机的并行端口通过软件的仿零点实现JTAG接口协议,访问可编程芯片的廉价工具。
本文使用的下载电缆是Altera公司为其可编程逻辑器件开发的ByteBlasterMV电缆。ISP(在系统可编程的简称)是最先由Lattice公司提出的一种技术,是通过同步串行方式实现对其可编程逻辑器件的重配置。ISP与JTAG的接口协议很相像,只是后者形成了标准。ISP现在已经成为一种概念,它的提出改变了传统硬件系统开发的流程,大大方便了开发者,加快了开发速度。现在大多数的可编程器件(FPGA、CPLD、DSP、MCU……)都支持ISP特性。单片机也不例外,Atmel公司推出的AT89S系列51单片机也符合ISP特性。
1 下载电缆的硬件要实现JTAG接口协议可以使用专用的IC,如74LVT8980、74LVT8990,它与MCU配合可以提供高速的JTAG串行访问,成本较高。下载电缆则是实现JTAG接口协议的廉价方案。它仅命名用74HC244做线路驱动,由计算机的并行端口引出I/O作为TCK、TDI、TDO、TMS等信号线。由于并口在SPP模式下共有3个端口——数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口,各种下载电缆究竟从那个端口引出JTAG信号线几乎都不相同,图1、图2是两种下载电缆的原理图。并口简介:计算机的并行端口工作在SPP模式下,对它的控制是通过数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口来实现的。并行口有25个引脚,其中包括8位数据线、5位状态线、4位控制线。数据端口(378H):D0~D7用于数据输出。状态端口(379H):*S7(Busy)、S6(nAck)、S5(PE)、S4(Select)、S3(nError)。控制端口(37AH):*C3(nSelin)、S2(nInit)、*C(AnutoFeed)、*C0(nStrobe)。()(端口地址是缺省的LPT1设置;*表示此引脚有反向器)表1为并行端口定义。对应原理图有:Altera的下载电缆TCK、TDI、TMS、TDO分别对应D0、D6、D1、*S7;Atmel的电缆TCK、TDI、TMS、TDO分别对应*C0、D0、*C3、S6。
表1 并行端口定义表
引脚号名 称数据位
1nStrobe*C0
2D0D0
3D1D1
4D2D2
5D3D3
6D4D4
7D5D5
8D6D6
9D7D7
10nAckS6
11Busy*S7
12PES5
13SelectS4
14Auto Feed*C1
15nErrorS3
16nInitC2
17nSelin*C3
18~25GNDGND
2 下载电缆的编程方法用计算机控制下载电缆实现JTAG协议,就是对并口3个I/O端口的读写操作,用0-1的变化来模拟JTAG时序。在Win98和Win2000环境下读写I/O,需要驱动程序。本文使用DriverLINX Port I/O Driver(可以从WWW.sstnet.com下载)来实现I/O端口访问。安装DLPORTIO以后,通过调用DLPORTIO.DLL动态连接库中的UCHAR DLPORT_API D1PortRead PortUchar(IN ULONG Port);
VOID DLPORT_API D1PortWrite PortUchar(IN ULONG Port,IN UCHAR Value);两个函数就可以访问位于378H、379H、37AH(这是缺省的LPT1设置)的3个并口I/O端口。
程序段1实现了对Altera下载电缆的一次电平赋值:
程序段1
Altera下载电缆电平赋值函数
Void CAvrISPDlg::Setbit()
Unsigned char value=0;
If(!m_tck)value|=0x01;
If(!m_tms)value|=0x02;
If(!m_tdi)value|=0x40;
DlPortWritePortUchar(0x378,value);
Value=DlPortReadPortUchar(0x379);
If(value & 0x80)m_tdo=0;
Else m_tdo=0;
通过以上程序依次改变JTAG各接口I/O的电平状态,模拟JTAG协议的时序,就可以访问支持JTAG标准的各种芯片。3 ISP协议的解析与实现对AT89S5X系列单片机ISP编程不使用JTAG协议,而使用SPI同步串行接口协议,如图3所示。
针针这种8位SPI接口协议,我们使用数组来模拟时序:时钟信号固定为unsigned char sck[19]={0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,10,1,0,1,0,1,0,1,0,0};输出的数据信号由程序实现情况自动生成数组unsigned char mosi[19];输入的数据根据读入的信号生成数组unsigned char miso[19];再调用上文的Setbit()函数,依次发送19位的JTAG接口I/O状态,同时读入返回信号,即完成一次对AT89S5X芯片的SPI单字节访问。在单字节访问基础上,参考Atmel公司的AT89S5X数据手册的串行编程指令表中的指令格式,就可以实现ISP了。表2为AT89S51串行编程指令表。
表2 AT89S51串行编程指令集
指  令指  令  模  式说  明
第1字节第2字节第3字节第4字节
编程使能1010110001010011XXXXXXXXXXXXXXXX使能串行编程
芯片擦除10101100100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX擦除程序存储顺
读程序字节00100000XXXXA11~A8A7~A0D7~D0字节模式读程序
写程序字节01000000XXXXA11~A8A7~A0D7~D0字节模式写程序
写保护位10101100111000B1B2XXXXXXXXXXXXXXXX写保护位
读保护位00100100XXXXXXXXXXXXXXXXXXLB3~LB1XX读当前保护位
读标志字节00101000XXXA5~A1A0XXXXXX标志数据读取标志数据
读程序页00110000XXXXA11~A8数据0数据1…255页模式读程序
写程序写01010000XXXXA11~A8数据0数据1…255页模式写程序
注:①串行编程要在RST端接高电平情况下实现;
②X表示此位关心;
③A11~A0是要访问字节地址;
④D7~D0是读写的数据;
⑤B1、B2是保护位;
⑥LB3~LB1表示3种状态。
针对AT89S51单片机,其标志字节为:(00H)1EH、(02H)51H、(04)06H.程序段2将得到AT89S51单片机的标志字节。(其中SPIcomm()为SPI单字节访问函数)。
程序段2
获得AT89S51单片机标志字节的程序段
CString str;
for(addr=1;addr<3;addr++)
m_comm=0x28;
SPIcomm();
m_comm=addr;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
Str.Format(“0x%02X”,m_dat);
m_out+=str;
图4是AT89S51进行串行编程时的硬件原理图。
4 小结下载电缆为我们提供了深入芯片内部的触手。通过JTAG标准协议,我们可以用下载电缆检查芯片焊接连通性、重新配置可编程器件、下载程序固件以及调试处理器的运行。小到8位单片机AT89S5X、AVR的串行编程,可编程器件MAX7000的配置;大到32位嵌入式处理器的调试,上万门FPGA芯片的配置都可以见到下载电缆的身影。例如,ARM使用下载电缆的JTAG仿真可以通过EmbeddedICE接口实现对ARM的开发调试,或者使用ARM的边界扫描特性为嵌入式系统板下载启动程序等等。
目前下载电缆的使用越来越多,各个厂商分别推出了自已的符合JTAG标准的芯片或者是使用ISP技术的新产品。与此同时,下载电缆的种类也非常多,大多数的区别仅在于并口信号与JTAG信号的对应关系不同。往往有时候开发一个产品,要用到很多种不同的电缆。我们希望可以使用一种标准的下载电缆来实现所有JTAG应用;或者是通过一个计算机程序可以通过配置文件来使用各种下载电缆。在我们的BLMVISP软件中,就支持了现有的两种电缆。使用ISP技术可以大大加快硬件开发速度。下载电缆与计算机软件的配合使用也可以降低开发成本,非常适合个人爱好者与初学者使用。有兴趣的读者可以下载BLMVISP演示版的VC源程序压缩包(demo_blmvisp.zip),以便参考;也可以访问:http://51kaifa.nease.net或者email:blmv@eyou.com
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2016-3-14 13:52:46 | 只看该作者
不错!值得学习,楼主继续
板凳
发表于 2016-3-30 10:13:58 | 只看该作者
不错!值得学习,楼主继续
GMT+8, 2026-4-22 06:19 , 耗时 0.228426 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
