查看: 14010|回复: 13
usbpicprog 编程器制作
发表于 2012-5-14 11:20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
usb pic 编程器,基本方案有点像openprog,都是采用的是pic18f2550
支持列表
Supported Devices
½ = Partially
v = Tested
U = Untested
X=Not Working
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
PIC10F200
v
v
v
NA
NA
v
v
NA
v
0.4.1
PIC10F202
v
v
v
NA
NA
v
v
NA
v
0.4.1
PIC10F204
v
v
v
NA
NA
v
v
NA
v
0.4.1
PIC10F206
v
v
v
NA
NA
v
v
NA
v
0.4.1
PIC12F508
v
U
U
NA
NA
U
U
NA
U
0.4.1
PIC12F509
v
U
U
NA
NA
U
U
NA
U
0.4.1
PIC12F609
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
0.3.0
PIC12F615
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
0.3.0
PIC12F617
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
0.4.2
PIC12F629
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.3.0
PIC12F635
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC12F683
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC12F675
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.3.0
PIC16F54
U
U
U
NA
NA
U
U
NA
U
0.4.1
PIC16F57
U
U
U
NA
NA
U
U
NA
U
0.4.1
PIC16F59
U
U
U
NA
NA
U
U
NA
U
0.4.1
PIC16F610
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
0.3.0
PIC16F616
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
0.3.0
PIC16F627
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.1
PIC16F627A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F628
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.4.2
PIC16F628A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC16F630
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.3.0
PIC16F631
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F636
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F639
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F648A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC16F676
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.3.0
PIC16F677
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F684
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC16F685
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F687
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F688
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F689
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC16F690
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
PIC16F716
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F72
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F73
v
U
U
U
U
U
X
U
U
0.3.0
PIC16F737
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F74
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F747
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F76
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F767
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F77
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F777
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F818
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F819
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F84A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F87
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
PIC16F870
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC16F871
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F872
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F873
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F873A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F874
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F874A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F876
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F876A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F877
v
v
v
v
U
v
v
U
v
0.3.0
PIC16F877A
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1.1
PIC16F88
v
v
v
v
v
U
v
v
U
0.3.0
PIC16F882
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC16F883
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC16F884
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F886
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC16F887
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC16F913
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F914
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F916
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F917
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F946
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC16F1826
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC16F1827
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
PIC18F242
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F248
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F252
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F258
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F442
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F448
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F452
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F458
v
v
v
v
U
v
v
U
v
0.1
PIC18F1220
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F1320
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F2220
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F2221
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2320
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F2321
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2331
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F2410
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F24J10
v
v
v
v
NA
v
v
NA
v
0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD     needed!
PIC18F24J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2420
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F24J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2423
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2431
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F2439
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC18F2450
v
v
v
v
v
v
U
U
U
0.1
PIC18F2455
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F2458
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2480
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2510
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F25J10
v
v
v
v
NA
v
v
NA
v
0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD     needed!
PIC18F25J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2515
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2520
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2523
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2525
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2539
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC18F2550
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F25J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2553
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F2580
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2585
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2610
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F26J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F26J13
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2620
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F26J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F26J53
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F2680
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2682
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F2685
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F27J13
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F27J53
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
PIC18F4220
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F4221
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4320
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F4321
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4331
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F4410
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F44J10
v
v
v
v
NA
v
v
NA
v
PIC18F44J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4420
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4423
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4439
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC18F4431
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.4.0
PIC18F4450
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F44J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4455
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F4458
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4480
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4510
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F45J10
v
v
v
v
NA
v
v
NA
v
PIC18F45J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4515
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4520
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F4523
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4525
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4539
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC18F4550
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.1
PIC18F45J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4553
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4580
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4585
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4610
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F46J11
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F46J13
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4620
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F46J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F46J53
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F4680
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4682
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F4685
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.1
PIC18F46J50
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F47J13
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F46J53
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F6527
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F6622
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F6627
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F6628
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F6621
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
PIC18F66J60
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F66J65
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F6722
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F6723
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F67J65
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F8527
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F8622
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F8627
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F8628
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F86J60
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F86J65
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F8722
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F8723
v
U
U
U
U
U
U
U
U
110804
PIC18F87J60
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F96J60
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F96J65
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F97J60
v
U
U
U
NA
U
U
NA
U
PIC18F8525
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.2.0
PIC18F8621
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.2.0
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
PIC24F04KA200
½
U
U
U
U
U
U
U
U
PIC24F04KA200
½
U
U
U
U
U
U
U
U
PIC24F08KA101
½
U
U
U
U
U
U
U
U
PIC24F08KA102
½
U
U
U
U
U
U
U
U
PIC24F16KA101
½
U
U
U
U
U
U
U
U
PIC24F16KA102
½
U
U
U
U
U
U
U
U
dsPIC30F1010
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.3.0
dsPIC30F2010
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F2011
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F2012
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.3.0
dsPIC30F2023
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.3.0
dsPIC30F3010
v
v
v
v
X
v
v
U
v
0.3.0
dsPIC30F3011
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F3012
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F3013
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F3014
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F4011
v
v
v
v
X
v
v
U
v
0.3.0
dsPIC30F4012
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F4013
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F5011
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F5013
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F5015
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F5016
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6010A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6010
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6011A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6011
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6012A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6012
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6013A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6013
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6014A
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6014
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
dsPIC30F6015
v
U
U
U
U
U
U
U
U
0.3.0
Device
Impl
Erase
Read Code
Read ID
Read Data
Read Config
Write Code
Write Data
Write Config
release
成品
原理图
固件
firmware-110804.tar.tar (119.81 KB, 下载次数: 23)
pc软件
UsbPicProg-x86-110804.part1.rar (7.63 MB, 下载次数: 12)
UsbPicProg-x86-110804.part2.rar (1.24 MB, 下载次数: 21)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-5-16 20:22:34 | 只看该作者
怎么没人回复?
板凳
发表于 2012-5-16 22:58:53 | 只看该作者
把我在数码之家的UP1024拆机图转过来吧。
地板
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:17:24 | 只看该作者
欢迎,原创拆机有奖励
5#
发表于 2012-7-14 16:20:47 | 只看该作者
太牛了,支持一下
6#
发表于 2012-7-26 12:24:20 | 只看该作者
学习下。支持。
7#
发表于 2015-1-7 11:13:28 | 只看该作者
有资料,非常适合DIY,感谢分享
8#
发表于 2019-3-10 22:13:43 | 只看该作者
这个资料比较强,支持的器件很多,很牛逼的。
9#
发表于 2019-3-10 22:54:14 | 只看该作者
快上快上,好期待~~
10#
发表于 2019-3-10 22:54:38 | 只看该作者
为什么你总能带给大家惊喜~~
GMT+8, 2026-4-28 00:09 , 耗时 0.189182 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
