查看: 134046|回复: 113
[拆解] 希尔特supper500p编程器拆解
发表于 2012-5-30 11:37:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(感谢本坛 恋雨 提供的拆机图)
    500p支持3w多种芯片,采用5000的内核,速度也和5000的一致(看着的确心动,价格不到一半啊,可惜只支持5v以内的芯片)。看看里面到底有什么乾坤呢?以点滴已知全貌,下面我们仔细研究一下
下面就是这个东东的全貌,和其他的没什么特别的,继续
看到熟悉的Y1,Y2,M7之类,看来这是vpp(vcp)、GND驱动整列,可惜最高电压也就5v,用M7(4007)防止电压反串没必要吧(反过来想,是不是可以改一下支持高压烧写,呵呵)
全部采用4层板设计
下面是特写
数字板部分,arm+fpga+usb接口模式,这个是主流了
arm7 at91r40008主控+29lv040 flash
usb2.0 接口芯片isp15818d
数据io扩展 fpga xc2s50e
控制用io扩展 (打希尔特标)electronics,这个该是个cpld
usb接口芯片
arm
29lv040,xc2s50e
用的是x80的板,大家有其他希尔特的对一下,也许可以取巧哦
以下是芯片特写
lm317两片,给vpp,vcp调压用的
驱动解码还是用的4094+2003
数字板背面,好大个的贴片电阻,其他编程器该少见
而且这里的接法有点怪,没看明白,有硬件画出该部分该容易理解点,这就是4层板的麻烦
那么大电阻该是检流才用得到
有个干簧继电器,这个该是编程电源部分
外接电源稳压5v
升压电路部分
mc34074是4路比较器,开始还以为他是mc34063类呢
稳压电路
总的来说还是满给力的,采用的是成熟的arm+fpga+usb架构,其他编程器采用的也是这个,大家用的芯片不一样而已。ttl驱动
部分也是差不多,也有用595+2003的,原理一样的。这里就是那个大电阻+三极管整列没看明白,猜该是用于检流吧。有机会研究一下5000的,看区别在哪。
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-5-30 11:44:29 | 只看该作者
顶顶,  沙发?   广告位招租。
板凳
发表于 2012-5-30 12:00:48 | 只看该作者
好资料    狂顶。。。。。。。。。。。
地板
发表于 2012-5-30 18:58:32 | 只看该作者
大电阻指是RP29?那个是排阻,阻值为220欧,相当于四个电阻
5#
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:18:12 | 只看该作者
最后图中的221(220欧),三极管的基极和发射极分别接到电阻,这个什么门道,没电路,这里看不出(d5不知是什么),谁能瞄一下电路出来研究一下。假设这个不是三极管,而是sot23封装的其他什么东东,例如二极管,稳压管等,如果是双稳压管倒是解释的痛了,数据io口电压保护用,如下图
6#
发表于 2012-5-30 20:54:47 | 只看该作者
是有这样封装双二极管的.具体要看标记,去查具体型号才知道.
7#
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:05:06 | 只看该作者
看到有好几个,不过稳压管最合理
8#
发表于 2012-5-31 21:59:23 | 只看该作者
要是恋雨把5000P也拆了就更好了
9#
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:04:05 | 只看该作者
345368469 发表于 2012-5-31 21:59
要是恋雨把5000P也拆了就更好了
是的,等待中
10#
发表于 2012-6-2 08:17:20 | 只看该作者
佩服,佩服!
GMT+8, 2025-10-31 04:16 , 耗时 0.101253 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
