楼主: liyf
[拆解] 希尔特supper500p编程器拆解
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:36:40 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2014-11-17 15:22
另外一个问题是如何驱动5V CMOS器件呢 ?
上下板子并没有看到ZIF针脚的上拉电阻(到5V), 这样FPGA IO输出 ...
看板图是不能看出电路的,只能看个大概,需要跟一下电路才能很清楚的
而且你也要看芯片的数据的
你看这个就比普通的cmos要求低蛮多,而且还要看工作电压,所以不能一概而论
52#
发表于 2014-11-17 15:48:14 | 只看该作者
而且你也要看芯片的数据的
对于只支持 5V 工作电压的 CMOS 器件, 高电平阈值在 70% VCC 的器件如何支持 ?
FPGA 输出最高 3.3V, 5V 工作电压的 CMOS 器件的 高电平 最低要求 3.5V
53#
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:51:25 | 只看该作者
FPGA 输出最高 3.3V, 5 ...
这个就看你怎么做了,你也可以用500p中的cmos芯片,要不你就得转换下电平了
54#
发表于 2014-11-17 15:56:45 | 只看该作者
就是看到这个 500P 没有上拉电阻, 很好奇是如何驱动 5V CMOS 器件的.
难道使器件工作在 4.5V 从而使高电平要求 4.5 *0.70 = 3.15V 来实现吗 ?
55#
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:04:06 | 只看该作者
难道使器件工作在 4.5V 从而使高电 ...
你何必纠结在5v这里呢,你没看我贴的图吗,操作电压可以在一个范围内接受,你看到这个你就该反过来想一下,是不是改变个工作电压就实现了,这不就简单了
光看那些也没用的,还要看看芯片支持的工作电压范围
不知你想通了没
56#
发表于 2014-11-17 16:09:42 | 只看该作者
XC2S50E IO 电压最大可以到 3.6V, 当驱动 5V CMOS 器件时, 有可能使用 3.6V 的VCCO,
可以提高高电平输出值来满足[size=14.3999996185303px]5V CMOS 器件的高电平要求
57#
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:21:32 | 只看该作者
可以提高高电平输 ...
这个很简单啊,你降低他的工作电压不就行了,那用那么麻烦,74hc4094电压范围挺宽的,我就直接给他3.3v不就解决问题了,最多速度比5v时慢点而已
58#
发表于 2014-11-17 16:49:42 | 只看该作者
PIC16F8X
EEPROM Memory Programming Specification
1.0 PROGRAMMING THE PIC16F8X
The PIC16F8X devices are programmed using a serial method. The Serial mode will allow these devices to be programmed while in the user’s system.
This allows for increased design flexibility. This programming specification applies to only the above devices in all packages.
1.1 Hardware Requirements
The PIC16F8X devices require one programmable power supply for VDD (4.5V to 5.5V) and a VPP of 12V to 14V.
Both supplies should have a minimum resolution of 0.25V.
高电平最小要求 4.5 * 0.8 = 3.6V
59#
发表于 2014-11-17 16:55:20 | 只看该作者
PIC16F7X
FLASH Memory Programming Specification
1.0 PROGRAMMING THE PIC16F7X
The PIC16F7X is programmed using a serial method.
The Serial mode allows the PIC16F7X to be programmed while in the users’ system, allowing for increased design flexibility.
This programming specification applies to PIC16F7X devices in all packages.
The PIC16F7X requires two programmable power supplies, one for VDD (2.0V to 5.5V) and the other for VPP of 12.75V to 13.25V.
编程和擦除 高电平要求 4.75 * 0.8 = 3.8V
60#
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:52:52 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2014-11-17 16:55
PIC16F7X
这个不知和前面的cmos芯片有什么关系呢,你这个要是待编程的芯片,那也是提供他的工作电压而已,和前面的也扯不上关系啊
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , 耗时 0.166486 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
