查看: 14277|回复: 10
c8051f300串口(com)下载线
发表于 2012-6-13 11:14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以这样理解,c8051f系列的c2协议就是变相的串口协议,这样就容易理解com线的实现了
原理图
下面通讯协议可以分析下,在网上已经可以找到c2协议的代码了
c2ck信号
下图是复位装置的时机。
C2CK信号TXD被连接到串行端口。 (起始位+8位),(起始位)输出,如果输出波特率FFH00H约4.3us的脉冲宽度为39us,所以输出脉冲宽度,如果你设置为230.4Kbps。每,已被破坏,但它缺乏通用性,因为有一点需要配置230.4Kbps的串口。
c2d信号
下图是地址读时序。
如果你想冰封的低信号是串口RTS(低)。有没有问题,因为以下0.8V(约0.4V),但当时分钟解除D1的正向电压。如果你想,但冰封的高信号关闭RTS(高),将通过上拉电阻,所以高开状态(R1)由D1。如果你想读的冰封将检查串行端口关闭RTS(高)CTS信号。
这个是98下的操作软件,有源代码的,其中就有c2操作代码,可以借鉴哦
soft.lzh (18.63 KB, 下载次数: 10)
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-6-13 14:27:09 | 只看该作者
学习学习,谢谢
板凳
发表于 2012-6-14 23:05:34 | 只看该作者
呵呵,代码平台有点过时,但其中通过C2协议对C8051F系列单片机进行编程的算法还是蛮不错的东西,谢谢版主。
版主好东西真是超多呀!
地板
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:02:01 | 只看该作者
古道热肠 发表于 2012-6-14 23:05
呵呵,代码平台有点过时,但其中通过C2协议对C8051F系列单片机进行编程的算法还是蛮不错的东西,谢谢版主。 ...
有就分享出来,大家一起进步嘛
5#
发表于 2012-7-23 20:26:43 | 只看该作者
很不错,
6#
发表于 2012-7-28 10:41:15 | 只看该作者
下来学习学习
7#
发表于 2014-1-13 15:19:57 | 只看该作者
学习了; 支持;
8#
发表于 2014-5-2 17:17:51 | 只看该作者
资料很全,谢谢
9#
发表于 2014-5-5 21:18:41 | 只看该作者
为了C2,收走了
10#
发表于 2019-9-9 10:17:33 | 只看该作者
加油楼主!谢谢
GMT+8, 2026-4-28 00:09 , 耗时 0.295097 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
