查看: 246241|回复: 215
[UUProg2] U48Pro全驱编程器架构(2014.3.23更新)
发表于 2012-6-15 14:58:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       新架构采用高速usb接口+arm单片机+XILINX的fpga,支持micro sd卡,内置操作系统,拥有lcd操作界面,可脱机调用sd中的操作时序,加密存储计划方案,脱机生产功能。同时可以支持自维护芯片支持数据库功能,用户根据手上的芯片烧录操作时序自己添加芯片支持,使芯片的支持量无限化。采用10Pin座输出,支持ISP、JTAG、C2等协议,针脚用户可自定义。
      该编程器属于非开源项目。发布形式为:
         1、成品编程器,有配套售后支持,支持在线更新服务。
         2、编程器开发板,提供全套开发样板示例程序等相关资料。
         3、OEM定制服务。
      采用可拆卸式模块化设计,每个模块可单独当开发板使用(方便前期开发,提高重复利用率),一旦硬件更新时只需更换相应模块,达到升级投入最小化。
      成品大概划分为五大模块:
        usb接口模块,就算升级usb3.0,也只是换个接口模块;
       主控模块,一般不用升级;
       全驱整列模块,一般不用升级;
       多电压发生模块,一般不用升级;
       lcd操作界面,一般不用升级。
    硬件设计功能:
        *48针脚全驱动支持,软件控制实现编程电压、工作电压、数据总线、控制总线、地址总线、GND线等。ZIF座分侧控制,
      更灵活更快。
        *支持pullup功能
        *支持针脚接触测试
        *直接48pin dip支持
外接10pin,支持ISP、JTAG、C2等协议
        *usb2.0高速接口
        *硬件无需改动,采用不同的适配器实现更多扩展,适配器电路公开,方便自制
        *全面的硬件短路保护,更快更安全
        *两相可编程电源单独供电
             --vpp编程电压1.8~25V,步进电压0.1v
             --vcp芯片工作电压1.8~6.5V,步进电压0.1V
    软件设计支持芯片:
          51
系列大部分mpu支持
          avr
系列大部分支持
          dsp
系列大部分支持
          pic
系列大部分支持
          arm
系列大部分支持
          eprom
系列大部分支持
          ic好坏测试功能
             --TTL54xx74xx
             --CMOS4xxx45xx
             --ram测试
             --比较器功能测试
             --用户自定义向量测试
          附加功能(期望,方便普通维修用户):
            逻辑分析仪
            简易示波器
            信号发生器
            小电流数控电源
            其他自定义测试功能
2014.3.23更新
过流过压保护电路尚须努力中
扩展内存有待端口分配,想不到pg208的fpga io也有不够用,主要是设计考虑以后的数据位宽可以达到32位
usb接口,和主控及fpga连接尚未完成
主控部分,该部分还未完成,需要改成独立usb接口
fpga逻辑
程控电压部分
Beep提示音
PullUp&PullDown驱动
SD卡接口
Vccp驱动阵列
Vpp驱动阵列
Gnd驱动阵列
LCD&Key板部分
data io驱动部分电路完成
烧录座采用可拆卸结构,方便更换,当时提供烧录适配座原理图方便自制
历史更新:
2013.11.14
框架图
pdf格式
u48pro.pdf (57.88 KB, 下载次数: 70)
       新架构采用arm单片机+XILINX的fpga,支持micro sd卡,内置操作系统,拥有lcd操作界面,可脱机调用sd中的操作时序,加密存储计划方案,脱机生产功能。同时可以支持自维护芯片支持数据库功能,用户根据手上的芯片烧录操作时序自己添加芯片支持,使芯片的支持量无限化。采用10Pin座输出,支持ISP、JTAG、C2等协议,针脚用户可自定义。
      该编程器属于非开源项目。发布形式为:
         2、编程器开发板或者OEM,提供全套开发样板程序等相关资料,OEM定制服务。
    硬件设计功能:
        *48针脚全驱动支持,软件控制实现编程电压、工作电压、数据总线、控制总线、地址总线的切换
        *支持pullup功能
        *支持针脚接触测试
        *直接48pin dip支持
        *usb2.0全速支持
        *全面的硬件短路保护,更快安全
        *两相可编程电源单独供电
    软件设计支持芯片:
          51
系列大部分mpu支持
          avr
系列大部分支持
          dsp
系列大部分支持
          pic
系列大部分支持
          arm
系列大部分支持
          eprom
系列大部分支持
          ic好坏测试功能
             --TTL54xx74xx
             --CMOS4xxx45xx
             --ram测试
             --比较器功能测试
             --用户自定义向量测试
2013.9.28
改进接口方案,方便脱机与联机方式操作,多电源接入自动检测,内置锂电方便现场无供电编程。
框架图
pdf格式
Protel Schematic.pdf (56.62 KB, 下载次数: 15, 售价: 20 两银子)
2013.1.27 采用模块化设计,各模块均可单独使用,可编程整列采用多通道并行驱动,配置更快
                采用更大容量的fpga,208脚封装,尽量保证方案使用的持久性
新框架图
方案框架,pdf
Protel Schematic.pdf (47.1 KB, 下载次数: 57)
方案框架图
主控板原理图,低压部分
高压驱动板原理图
框架结构pdf文件
U48p.pdf (38.64 KB, 下载次数: 125)
收藏收藏15 分享分享 支持支持 反对反对1
推荐
发表于 2012-6-29 20:13:16 | 只看该作者
大工程啊
狂顶.........
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
推荐
发表于 2014-7-29 00:51:53 | 只看该作者
快点出来吧
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
地板
发表于 2012-6-15 19:32:55 | 只看该作者
这个搞大了
不懂只能默默地支持LZ
5#
发表于 2012-6-15 22:19:09 | 只看该作者
图太小了,看不清
6#
 楼主| 发表于 2012-6-15 22:20:01 | 只看该作者
确实,基本就是商业化架构
7#
发表于 2012-6-23 18:30:26 | 只看该作者
进度 ,进度,这是最关心的。
8#
 楼主| 发表于 2012-6-23 19:07:05 | 只看该作者
zystbbs 发表于 2012-6-23 18:30
进度 ,进度,这是最关心的。
这个是最终的架构了,除非有形的硬件推出
当然进度要看大家的需求,现在只是理论阶段,设计可实施的原理图
9#
发表于 2012-6-24 21:01:06 | 只看该作者
曲高和寡啊  这个过于先进了
10#
发表于 2012-6-29 10:37:47 | 只看该作者
价格呀价格。贵了买不起呀
11#
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:29:52 | 只看该作者
hp998 发表于 2012-6-29 10:37
价格呀价格。贵了买不起呀
不会贵的
GMT+8, 2026-4-26 21:02 , 耗时 0.159605 秒, 28 个查询请求 , Gzip 开启.
