查看: 7779|回复: 3
[原创] W27E512简易编程器
发表于 2012-8-22 15:52:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
W27E512简易编程器
公司有个老产品,使用到W27E512,之前一直使用SuperPro/L+这个编程器,用得很好。前段时间SuperPro/L+编程器坏了,就再买一个编程器。因为需求很单一,只要烧录W27E512,所以就选了个便宜的---TOP2005,可是买回来之后,发现基本都烧不成功,只是偶尔才能烧录成功。就退了货,换了一个贵点的,用得很好。
当时就很难理解W27E512这么典型的芯片,TOP2005为何如此不堪,几乎都烧录不成功。(当时观察了一下,好像是擦除时不干净)。就想自己做一个。最近终于做成了,不过根据自己的目的和用途,只能烧录W27E512,是个专用编程器。
电原理图:
上位机界面:
几点说明:
1.     本编程器为针对W27E512烧录而尝试性的,个人业余兴趣,跟公司没关系,非产品性质。
2.     本编程器使用的是最最普通、常见的元器件。也没有制板,使用洞洞板制作。调试时使用AT89S52,最后写到AT89C51中,正好把手里的一些AT89C51用上。
3.     DataSheetW27E512的编程电压VPP11.75 ~ 12.25V,典型值为12V;擦除电压VPE13.25 ~ 14.25V,典型值为14V。之前看有人说W27E512的擦除电压使用12V也能正常擦除,因本编程器为尝试性的,也为简化电路,擦除电压就使用了12V,跟编程电压相同,经过实际使用可以正常工作。如果正式制作的话,还是应该使用14V为宜。
4.     W27E512A9引脚切换使用了继电器,正常状态时W27E512A9引脚连通单片机的P2.1A9地址线),当需要擦除时,通过继电器把W27E512A9引脚切换连通到擦除电压VPE
5.     使用编程器时,需外接12V稳压电源,这个电源电压直接作为W27E512VPPVPE,同时经过7805稳压后作为电路的工作电压。
6.     编程器和电脑之间的通信使用串口,波特率57600
7.     上位机程序部分,使用VC6.0编写,MFC库采用静态方式连接,以加强程序独立性。串口通信采用同步方式。
8.     本编程器制作过程中,参考了一些资料。编程电压切换电路参考了一个51编程器的。
9.     本编程器电路、代码全公开,附件文件说明:
|---电原理图
|---固件程序
|---上位机程序
|---实物图
|---源代码(包括固件、上位机)
这个编程器虽然很简单,但制作过程中自己有很多的收获和体会。个人感觉,编程器最主要的部分是编程电压的产生和切换、引脚切换,剩下的主要就是按照芯片的时序编程了。
本编程器为针对W27E512烧录而尝试性的制作,还很不完善,也存在一些不合理的地方,请大家批评指正。
SimProg-Public.rar (787.46 KB, 下载次数: 21)
评分
参与人数 1专家 +1 银子 +5 收起 理由
liyf + 1 + 5 赞一个!
查看全部评分
沙发
发表于 2012-9-6 23:12:59 | 只看该作者
不错,东西比较全,有学习价值!谢谢版主整理!
板凳
发表于 2012-9-14 11:37:29 | 只看该作者
多谢分享,看看
地板
发表于 2012-9-14 12:02:19 | 只看该作者
不错,鼓励一下
GMT+8, 2026-4-27 11:28 , 耗时 0.107614 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
