查看: 12746|回复: 15
救助_EP3.0编程器
发表于 2012-9-6 00:22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用SengChuary的原理图简化后diy了一个专用于8pin的AT24XX类芯片的读写,串口初始化、编程器连接都成功,就是检测不到器件,还提示“该编程器不支持AT24XX..器件的编程”,不知是啥原因。请高手帮忙看看我的原理图简化后是否正确!谢谢!
简化的 USB Easy 51Pro 3.0.JPG (56.82 KB, 下载次数: 610)
简化后的原理图
简化后的原理图
沙发
 楼主| 发表于 2012-9-6 00:26:09 | 只看该作者
固件用的是网上找到的和本论坛下载的EP3.0的固件,以及聂忠强发过来的EP3.0的固件,都是过,全是一样的提示,都读写不成功。
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:32:08 | 只看该作者
没人顶啊!高手呢?都睡着啦?郁闷!
这是运行结果图:
STC90C52RD+
STC90C52RD+
STC90C52RD+
STC90C52RD+
AT89S51
AT89S51
AT89S51
AT89S51
地板
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:34:05 | 只看该作者
笔误,上传的图片是先传的在下面啊!正好都颠倒啦!
5#
发表于 2012-9-6 20:01:01 | 只看该作者
24不支持检测的,没有id的
6#
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:51:20 | 只看该作者
不对吧?24XX也有特征字的,没检测到器件,怎么读写呀!
7#
发表于 2012-9-8 21:45:19 | 只看该作者
用22.1184晶振试试
8#
发表于 2015-10-24 01:45:03 | 只看该作者
ep3.0 can it program the isp flash like en25f08
9#
发表于 2015-10-24 07:22:25 | 只看该作者
can not
10#
发表于 2016-1-2 05:52:40 | 只看该作者
please help us to upgrade the firmware  of ep3.0  to program the many device like spi flash  eprom pic16f
GMT+8, 2026-4-27 20:33 , 耗时 0.098251 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
