查看: 6640|回复: 3
bcq-600编程器拆解(图借来的)
发表于 2012-10-24 19:32:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图来至数码之家的lock的帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=483511
老古董的编程器确实舍得用料,铁壳的
采用多个座以适应不同针脚的芯片,唯一的好处就是对号入座,敝处就不用我说了,大家都知道
看了好久就是没看出电源入口在哪,汗,只看到下图左上角有几个二极管组合成整流桥
上位机通过串口控制编程器实现的,c51+8255+prom,看来实现的代码还比较复杂的,都采用外置prom了
高压驱动采用直接电源整流后通过lm317稳压获得,7407驱动三极管加到相应的管脚上,这个用法在mep300上也有
右上角有两片ne555,这个有点特色,旁边74hc373那个看着像是继电器,那这两片555可能是产生不同的编程用方波,这种用法第一次见到(当然也有可能是用于产生不同的编程电压的)
没有实际物品还真难确认
两个晶振,11.0592M是c51用的,那个6M该是某些芯片编程时外挂的
高压驱动部分
沙发
发表于 2012-11-3 16:45:55 | 只看该作者
呵呵,编程器中用NE555,的确头一会遇到,想不明白为何要用这东西。
板凳
发表于 2012-11-3 16:50:21 | 只看该作者
40脚和20脚的锁紧座肯定是烧AT89C52和AT89C2051的了,32脚是烧存储器的,这样设计其实电路可以做得很简单。用1个锁紧座实现单片机和存储器复用,引脚很难最优化,烧写速度必然受限,典型TOP851,就是多合一,烧存储器超级慢。
地板
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:42:35 | 只看该作者
古道热肠 发表于 2012-11-3 16:50
40脚和20脚的锁紧座肯定是烧AT89C52和AT89C2051的了,32脚是烧存储器的,这样设计其实电路可以做得很简单。 ...
是呀,一般通用编程器就是为了节省pcb版面和外观美化以及方便用户不会乱放,而把硬件电路以及软件复杂化了,其实要是不是全驱动的话其通用性确实有点牵强,只能满足硬件设计所适应的某些系列而已(只能做到小范围的通用化)
GMT+8, 2026-4-27 11:28 , 耗时 0.159324 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
