查看: 30357|回复: 25
[拆解] 希尔特supper 3000u编程器拆解
发表于 2013-6-7 16:47:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢坛友(群友)提供的拆机图,太久是谁提供的给忘了,欢迎来认领,抱歉了。
3000u和280u、580u硬件版面上还是有很大不同的,280u、580u能通过刷固件升级到3000u,说明是该系列编程器用的架构基本一样,采用的零件也一样,所以设计的软件也一样,导致刷固件能成功骗过上位机软件,而达到升级,从而获得更多芯片支持。
3000u配备有操作界面,从而可以很方便的实现脱机操作,可惜lcd屏现实的信息太少了。
采用3层pcb叠加,上下两块为驱动板,中间是主控板,实现usb连接,编程电压产生,io路由,cf卡存储,lcd驱动,按键功能操作等。
整体架构是cy7c64613+xc9572+xcs05sl+四路dac,34063实现升压
xc9572该是集成51内核,实现整个的控制,xcs05sl实现数据io控制
拆掉了zif座
zif座背面有部分驱动电路
部分特写1
三极管驱动阵列特写
lcd显示模块
lcd接口座
4路dac电路部分
中间控制板部分,基本和280等差不多,多出cf卡座,lcd接口,键盘接口
高压电源产生电路及调整电路
fpga部分,主要负责io口数据部分
cf卡座
usb接口芯片,cy7c64613-128
xc9572,主要负责整个编程器的控制
特殊芯片,主要是id号
34063电路部分
3路调整电路
一堆保护二极管,做上拉了
主控板背面,没有零件在这面
下板驱动整列,一堆堆的元件,48pin全驱
下板正面
下板背面,也是布满零件
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-6-7 18:13:43 | 只看该作者
这个能攒一个用好了,看着比较复杂
板凳
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:49:26 | 只看该作者
SengChuary 发表于 2013-6-7 18:13
这个能攒一个用好了,看着比较复杂
全驱的都比较复杂的
用直插件看着乱觉得比较复杂,要是全部贴的话,看着整齐一列列的就容易区分功能块了
地板
发表于 2013-6-7 22:45:35 | 只看该作者
这个的芯片怎么没被擦过啊,我拆的就被擦过
5#
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:48:09 | 只看该作者
呵呵,山寨和被山寨,不知那个喜欢擦
6#
发表于 2013-6-7 23:06:48 | 只看该作者
看来我拆的这个是山寨的了
3000U
3000U
7#
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:57:37 | 只看该作者
浩文 发表于 2013-6-7 23:06
看来我拆的这个是山寨的了
管它山货还是什么的,只要好用就是好货
8#
发表于 2013-6-19 15:16:58 | 只看该作者
9#
发表于 2013-6-19 23:32:02 | 只看该作者
最新的也Supper 7000啦,就是价钱贵啊
10#
 楼主| 发表于 2013-6-20 10:08:48 | 只看该作者
要是自己做个简单下载线能解决的都这么做了,不知这等牛机谁还用
人家的卖点就是批量,支持多
GMT+8, 2025-4-1 00:51 , 耗时 0.158397 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
