查看: 15198|回复: 13
[原创] Atmel AVRISP MKII(USB) 编程 烧写下载器支持studio4 CodeVision
发表于 2013-8-24 15:49:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍:
1产品特点:支持全系列AVR+部分其他芯片,USB借口便于使用和携带,特别是和没有串口的台式机和笔记本电脑,而且稳定性相当好。
2·支持的软件
AT AVR ISP MKII下载器
- 直接支持AVRStudio、WINAVR(GCC)
- 支持IAR、ICCAVR、CVAVR等生成的烧写文件
·支持的器件
AT AVR ISP MKII下载器
- 支持所有带ISP接口的AVR(主流的AVR都带有ISP接口)
- 支持具备PDI接口的ATxmege系列
- 支持具备TPI接口的AVR
最新的版本为AVR Studio 4,以下器件均能在此版本下烧写程序
Podporovane AVR Microcontroler:
ATTINY:
ATtiny12, ATtiny13, ATtiny13A, ATtiny15, ATtiny167, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny434, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny48, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861, ATtiny88.
ATMEGA:
ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284P, ATmega128A, ATmega16, ATmega162, ATmega164P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega16A, ATmega16HVA, ATmega16U4, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324P, ATmega324PA, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega325P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega329P, ATmega32A, ATmega32HVB, ATmega32M1, ATmega32U4, ATmega32U6, ATmega48, ATmega48P, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega64A, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88, ATmega88P, ATmega88PA, ATmega8A.
AT90CAN:
AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64.
AT90PWM:
AT90PWM2, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B.
AT90USB:
AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB82.
IC AT89 (ATMEL) suport also for:
1. AT89S51
2. AT89S52
3. AT86RF401
1900433689893
Studio 4下操作步骤截图:
第一步 编程器与电脑连接
第二步  打开驱动程序 单机Cancel(如果您的电脑尚未安装,驱动程序请和客服联系,免费提供给您)
第三步  进入驱动程序
第四步 选择程序
CodevisonAVR下操作步骤截图:
第一步  同上
第二步 打开驱动程序
第三步
评分
参与人数 1专家 +1 收起 理由
liyf + 1 赞一个!
查看全部评分
沙发
发表于 2013-8-24 16:18:20 | 只看该作者
恭喜制作成功
板凳
发表于 2019-7-9 18:57:21 | 只看该作者
用的论坛里的资料吗啊???????????
地板
发表于 2020-5-5 23:43:05 | 只看该作者
支持中,努力挣钱!
5#
发表于 2020-6-28 12:47:37 | 只看该作者
制用资料呢?
6#
发表于 2020-6-29 03:01:35 | 只看该作者
学习楼主好文章。
7#
发表于 2020-11-6 20:59:22 | 只看该作者
只是下载哦,不是单线仿真的哦!
8#
发表于 2022-3-28 09:33:02 | 只看该作者
国人太牛了 ,努力回帖!赚银两,赚积分!
9#
发表于 2022-6-12 13:42:34 | 只看该作者
这东西最大的优点是支持Xmega芯片的编程
10#
发表于 2024-12-26 21:01:46 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
GMT+8, 2025-6-28 07:52 , 耗时 0.146246 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
