查看: 8793|回复: 5
ARM Jtag下载线--Wiggler2
发表于 2013-9-3 04:29:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是Wiggler2版的,采用的是74hc245做的,电路简化
正面
背面
原理图
wiggler2.pdf (36.99 KB, 下载次数: 9)
元件清单
CN1        DB25 connector, male
CN2        shrouded 2*10 pin header, straight
U1        74LCX245 SO-20D1
MBRS130 schottky diode
LED1        SMT LED red/green, Wustlich WU-4-403
LED2        3mm LED red/green, 3 pin, common cathode
T1        BC847, BCW33 or similar
C1        Capacitor 100nF/25V 0805
R1        100k 0805
R2        4.7k 0805
R3        100R 0805
R4        100R 0805
R5        100R 0805
R6        100R 0805
R7        100R 0805
R8        100R 0805
R9        100R 0805
R10        100R 0805
R11        100R 0805
R12        270R 0805
R13        390R 0805
R14        1k   0805
LED1 and LED2 are alternative options.
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-9-3 09:11:38 | 只看该作者
这个可以有,建议楼主量产提供。
板凳
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:34:19 | 只看该作者
yy5409 发表于 2013-9-3 09:11
这个可以有,建议楼主量产提供。
有需要的话都可以提供
地板
发表于 2014-2-3 02:50:25 | 只看该作者
这个可以有
5#
发表于 2020-1-29 17:31:16 | 只看该作者
这个可以有
6#
发表于 2020-3-18 22:57:07 | 只看该作者
ARM Jtag 好东东
GMT+8, 2026-4-28 03:30 , 耗时 0.255334 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
