查看: 58149|回复: 35
[拆解] 艾科beeprog编程器拆解
发表于 2013-9-11 19:08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于图片都是借来的,所以不是很高清,将就看看,了解下结构
整体是这样的
总共三块小板组成:usb转换小板,gnd和vcp驱动板,核心板
核心板又分为高压产生电路、数据io口部分、isp接口输出,vpp电压驱动阵列,并口处理电路等
这面的基本是数据io口部分,基本都是低压部分的,背面是高压部分的
并口通过一个协议转换芯片(或者单片机)到fpga xc2s50,然后实现各硬件资源的管理,fpga xcs05实现数据io口的路由及电平转换, pic18f242该是受控于xc2s50,与 tlv5627 dac芯片实现编程电压的数控化,usb接口该是和并口芯片处于并列的。
由于核心板背面没有找到图,所以不好确认。
(核心板背面图缺失,希望有该编程器的补充)
这块该是gnd和vcp驱动板,比较简洁
由于采用了带驱动级的芯片,没有看到壮观的三极管阵列,相对于三极管的阵列来说成本提高了,电路简洁,没有三极管的驱动能力大,灵活的特点,当然维修成本也高
用tpic6595实现各端口的gnd的控制,用595+td62783ag实现个端口的vcp电压切换,都是采用串行数据传输控制代码,布线方便
这个是它的背面,和正面的布局基本差不多
usb接口基本就是块核心板
这块就是usb接口部分了,看来并口该是固有接口,和并口该是并行的,都可以控制xc2s50,接入方式不同就受控于谁而已,和beeprog+的有点不同了,那个并口反而是扩展出来的,从这里的变化就可以看出两个方案之间的发展趋势
采用cy7c64613实现全速通讯,这也是当时比较折中的双接口方案
其他拆解过程图,也是借来的,看着该是手机拍的,图片分辨率就低多了,看大概吧
beeprog的
打开铁壳
核心板
整个拿出来
背面
另一半铁壳
就这个样了
拆下gnd,vcp驱动板
拆下usb接口板
gnd,vcp驱动板
usb接口板
总的看来架构pic+fpga+usb接口实现
沙发
发表于 2013-9-12 08:39:45 | 只看该作者
虽然不清晰,单全貌是有的。
板凳
发表于 2013-9-16 14:46:47 | 只看该作者
这个貌似没有PULL hi pull low 电路。VPP的部分应该是用三极管切换.
地板
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:31:00 | 只看该作者
核心板背面没有图片
介绍中有说支持上拉下拉的,只是没有图不知用什么方式实现
5#
发表于 2013-9-17 10:06:12 | 只看该作者
期待上完整高清大图
6#
发表于 2013-11-16 20:56:27 | 只看该作者
这个有点古老,04年出产的啊。
7#
发表于 2014-12-24 17:08:19 | 只看该作者
艾科beeprog编程器好强大
8#
发表于 2015-5-6 18:30:31 | 只看该作者
这编程器的很不错的,可以搞定许多常用的芯片
9#
发表于 2015-5-14 13:24:20 | 只看该作者
10#
发表于 2015-5-23 20:42:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-10 06:04 , 耗时 0.170833 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
