查看: 4432|回复: 0
OOCDLink-s下载线
发表于 2013-10-13 08:20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是基于ft2232实现的,用这个可以实现jtag,spi,i2c,com等,还真是多功能芯片,通过配置实现不同的功能,要是带H的还可以实现高速传输,480M/s啊,和cy7c68013之类的高速usb,不过价格嘛大家都知道了,贵点
下面这个是基于该芯片的OOCDLink-s下载线
原理图
pcb板
元件列表
ReferenceDescriptorValue
U1eeprom93LCx6
U2USB interfaceFT2232D
U3, U4Tri-state buffers74LVC1G125
L1, L2Ferrite beads, 0805Any 500mA
D1-D4LED, 0603Any
Q1Quartz6 MHz
C1, C5Tantalum caps, Size AAny >5V
C2, C3, C4, C5,
C7, C8, C9, C10,
C13-C16
Ceramic caps, 0805100 nF
C11, C12Ceramic caps, 080522 pF
R1, R3, R17, R19Resistor, 08051 KOhm
R6, R10Resistor, 080522 Ohm
R2Resistor, 0805470 Ohm
R14Resistor, 08051,5 KOhm
R18Resistor, 08052,2 KOhm
R4, R5, R9Resistor, 0805100 Ohm
R7, R15, R20Resistor, 080510 KOhm
R8, R11, R12, R13
R16
Resistor, 0805100 KOhm
CONN1MiniUSB SMD connector
CONN24x1 100 mil header
CONN35x2 100 mil header
CONN410x2 100 mil header
CONN52x1 100 mil header
gschem格式的原理图和pcb
JP_OCDLinkh_gEDA.sch (15.56 KB, 下载次数: 0)
jp_ocd.pcb (65.39 KB, 下载次数: 0)
pdf版的
QTnE YFK.pdf (58.46 KB, 下载次数: 0)
别人做的成品
GMT+8, 2026-4-27 09:40 , 耗时 0.378881 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
