查看: 12072|回复: 8
[拆解] Beeprog+编程器的并口与usb共用的处理
发表于 2013-10-21 22:37:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于07、08年来说,双接口确实是不错的选择,同时兼顾雨后的发展
而且采用的是usb2.0高速模式,确实也是高端考虑了
这个就是并口板,通过lvc16128实现并口电平的转换,同时并口io都用sp720保护,旁边还有个8脚的H 721a,一下没查到手册,该是和sp720功能一样吧,另一片8脚的是atmlh748,也没找到手册,功能不详
正面照,有些芯片还是没有看清印字
背面
usb采用的是cy7c68013a 128封装实现的,看pcb走线,lvc16128的输入和68013的输入居然是联通的
输入端口该是共用,要是为了区分是哪个输入控制该还有个片选信号才对,这个和lt-48uxp的做法有点不一样
lt-48uxp是采用一个cpld实现切换的,beeprog+的这个处理方式值得深究,可惜现在并口少了,看情况吧
输入信号都是进入fpga xc2s50,而这个fpga同时还要负责内存的控制,以及与pic的通信,还有data io的数据交换
这个同时该实现主控功能,上电该是先有pic配置,然后联机后上位机在传输部分配置数据实现局部重构
沙发
发表于 2013-10-22 09:46:50 | 只看该作者
期待楼主上完整高清大图.
板凳
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:10:55 | 只看该作者
program 发表于 2013-10-22 09:46
期待楼主上完整高清大图.
原来上过拆解图了,所以现在都是分块功能解析
地板
发表于 2016-3-14 14:12:06 | 只看该作者
不错!值得学习,楼主继续
5#
发表于 2016-6-17 10:32:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享
6#
发表于 2018-4-25 16:15:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享
7#
发表于 2019-1-4 15:51:15 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
努力回帖!赚银两,赚积分
8#
发表于 2020-1-9 08:51:32 | 只看该作者
thanks for sharing
9#
发表于 2021-6-8 13:41:35 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
GMT+8, 2026-4-28 06:35 , 耗时 0.217915 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
