查看: 17283|回复: 13
[拆解] beeprog+编程器主控制部分架构探讨
发表于 2013-10-24 20:30:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
beeprog+编程器主控制部分主要由fpga xc2s50实现,负责与并口、usb接口通讯,同时控制内存的读写,实现数据的缓存,以及与pic18f242通讯实现编程电压的控制,通过另一片fpga xcs05实现到zif座的io路由
xc2s50与内存接口
xc2s50与cy7c68013接口,中间插针就是与并口连接
xc2s50与pic通讯,实现编程电压,过流过压保护,当然还有序列号的读取
这就是保存那个序列号的芯片,ds2432,带加密保护的
xc2s50与xcs05实现zif座的io通讯,旁边电路为io保护用的
两片fpga的配置方式是以并行方式配置还是以菊花链形式,还有待考证,当然菊花链的可能性更高。
在板上没有找到大容量的配置芯片,通过pic实现配置的可能性比较小,当然先由pic实现配置,然后再通过pc传输的数据进行局部动态重构也是可行的,这些都是要具体研究线路才可确认。
先留下各种可能进行探讨也是不错的学习方式。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-10-25 09:45:25 | 只看该作者
配置是由PIC—>xc2s50->xcs05,即上电后USB通知pic去配置XC2S05,然后XC2S05在配置xcs05.
板凳
发表于 2013-10-25 09:46:20 | 只看该作者
这里没有看见PULL UP pown down 电路.
地板
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:13:08 来自手机 | 只看该作者
开始我也是这么想的,但是两个FPGA的配置数据不小,在板上没有发现大存储器,pic那点空间远远不够,所以才有上面想法,采用菊花莲形式电路简单,并口、u口都可以方便实现
5#
发表于 2013-10-26 18:51:26 | 只看该作者
动态
6#
发表于 2013-10-26 18:51:51 | 只看该作者
PULL 的部分???
7#
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:12:25 | 只看该作者
program 发表于 2013-10-26 18:51
PULL 的部分???
这个不在主控部分的,那个是全驱的一项
8#
发表于 2013-10-26 19:26:10 | 只看该作者
没有看见哦
9#
发表于 2013-10-26 19:34:03 | 只看该作者
这个板子看着比较爽的另外一点是板子上的元器件标的都很清楚。
10#
 楼主| 发表于 2013-10-26 20:59:01 | 只看该作者
beeprog+的零件参数都标出的,除了部分ic
GMT+8, 2026-4-28 09:42 , 耗时 0.233968 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
