查看: 21666|回复: 17
[拆解] beeprog+编程器全驱动--VHH部分探讨
发表于 2013-11-1 19:32:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
beeprog+编程器VHH驱动部分,主要在下板上,下板也是高压产生电路所在
该部分有两路驱动,而且两路不一样的硬件
一路是595+td62783,驱动电流有限
一路则是595+三极管,这个的驱动力比较强
驱动部分正面
背面
595+td62783驱动特写
正面
背面
595+t三极管驱动特写
正面
背面
看来最开始时说的VHH1,VHH2每个驱动24pin是错的了,这个一个就驱动48pin
大家有注意没,有多出一组595+td62783,这个该是驱动isp座的吧
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-11-2 15:17:17 | 只看该作者
记得以前上的好像不是这个啊
板凳
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:54:51 | 只看该作者
program 发表于 2013-11-2 15:17
记得以前上的好像不是这个啊
以前是笼统的,没有这么高清的部分图
地板
发表于 2013-11-2 15:59:55 | 只看该作者
595+td62783 多的是VCP 的.
5#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:01:40 | 只看该作者
td62783的耐压可不低哦,可以看看数据手册
6#
发表于 2013-11-2 16:20:06 | 只看该作者
你可以量板子 两面是不一样的电压吗。 VH1 VH2 ,那官方的VCP 哪里去了, 多出来二极管的部分就是VCP.
7#
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:04:26 | 只看该作者
你没注意看帖子啊,中间的那块板啊,主要实现vcp,gnd
8#
发表于 2013-11-8 19:41:12 | 只看该作者
VHH啥东西!
9#
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:07:41 | 只看该作者
360573078 发表于 2013-11-8 19:41
VHH啥东西!
指高压,但是具体是哪些英文缩写倒一下找不到
10#
发表于 2015-1-2 13:59:12 | 只看该作者
好资料,感谢分享,学习学习,赚积分中
GMT+8, 2026-4-10 07:46 , 耗时 0.953934 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
