查看: 4179|回复: 0
AT89S51_52单片机简易编程器
发表于 2013-11-19 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT89S51/52 单片机简易编程器
湖北 田家淑
闲瑕之余,笔者选用带 ISP 功能的 AT89S51/52 系列单片机,很轻易地完成了系统开发。
所谓 ISP,即 In System Preogrammerable 在线系统可编程。也就是说,单片机可在系统应用
板上进行编程,然后立即运行。
利用 ISP 在线编程的电路见附图。整个电路可用万用板搭建,利用 PC 机的串口进行数据通
讯,单片机编程脚为⑥~⑨脚。由于 AT89S51/52⑨脚是复位端,所以按图示接法,此板只能作为
编程板用。若要使此板能运行,则⑨脚需加上“编程”和“运行”切换开关。在“运行”状态下,
⑨脚需接常规 RC 复位电路。“编程”时,⑨脚改接到+5V 供电端,将电压提升至编程所需的高电
平。
此编程器若需稳定工作,可在 MAX232 和 AT89S51 之间加 74HC244 作驱动缓冲。但大多数
情况下,附图所示电路均可满足要求。
软件名称为“电子在线 ISP 编程器 V2.0",网上随处可下载,采用 WINDOWS 操作界面,使
用方便。具体使用方法如下:
先打开软件界面,然后打开编程器,在保证串口线(用平行线,不可用交叉线)连接可靠的情
况下,点击软件中的“ID 鉴别”,对话框中将出现芯片型号:AT89S51 或 AT89S52,点击“擦除”,
右下方将有进度条一闪而过,出现对话:擦除完毕。此时,再点击“ID 鉴别”,若出现提示“线路
不通或无法识别的芯片”,则应重新开启编程器一次,再点击"ID 鉴别”。在成功显示型号之后,
点击“文件”下拉菜单至“加载 Hex 文件”,在电脑中选择十六进制的预先编译好的文件,双击
该文件名,则此文件名将出现在对话框中,表示已被选中。最后点击“写入”,写入操作即可很
快完成。一个“跑马灯”程序只需 0.8s 左右即可写入完毕,很方便。
切记:每次进行芯片操作时,如写入、擦除和校验,都必须进行“ID 鉴别”,以检查稳定性。
说明:1.单片机可做成系统完整板,设计成切换编程/运行。
2.AT89S51/52 的⑨脚为复位端,在 ISP 在线编程模式下,必须将其接于高电平 Vcc,即电源
电压+5V。
3.配用软件可在网络上免费下载,地址较多,自行搜索相关资源。
4.此线路稳定性不好,对于不同操作,如清空擦除、编程写芯片,在操作切换时易掉线,此
时只需重新开、关该电路供电电源即可。此外,每次操作前均应先用软件“鉴别”功能,验证线
路是否畅通。
本文所述编程器只适用于 Atmel 公司的 AT89S51 和 AT89S52 单片机,AT89S 单片机系列支
持 ISP 在线编程功能,此功能使单片机开发的工作量大大减小,无需购置专用编程器,所以,很
适合广大爱好者练习单片机开发之用,也可供相关工程技术人员做工作参考之用。
AT89S51_52单片机简易编程器.caj (339.7 KB, 下载次数: 14)
GMT+8, 2026-4-27 09:41 , 耗时 0.303515 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
