查看: 13293|回复: 10
[求助] 并口编程器不能擦除
发表于 2014-4-27 09:17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题:按照下面的图纸制作了编程器。但是不能擦除,一按擦除按钮一闪而过。这个是不是正常?
如果不正常,是由于什么原因造成的?
第二个问题:R4我用了180d电阻,图纸上可以不用。不知道用了是不是不能擦除。请指点。
第3个问题:r4不用的话,并口11脚的TDO连接线还需要否?
沙发
发表于 2014-4-27 12:25:03 | 只看该作者
这个电路不会有什么问题,但是一些主板并口的驱动电流比较小时,会出现兼容问题,一般采用带缓冲芯片的
http://www.diybcq.com/forum.php? ... B%B1%E0%B3%CC%C6%F7
兼容性会好点
对于2,3问题都不该是问题
对于问题1,可以说你使用问题
你看看软件设置是否正确,供电是否正确,要对应芯片用5v或者3.3v
对并口的设置是否对,一般设成epp+ecp
还有你用的是哪个软件都没说,可以说很难回答你的问题
板凳
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:14:37 | 只看该作者
使用的软件是spi 并口编程器软件v1.81
地板
 楼主| 发表于 2014-4-27 20:57:50 | 只看该作者
我这边有一个很奇怪的问题,我在电脑上验证数据是正确的,但是一放到路由器上,就不行了。
然后再放到电脑上验证,又不一致了。
真搞不懂了,为什么一放到路由器上,写入的数据能变呢
5#
发表于 2014-4-27 21:27:30 | 只看该作者
配置部分改变了吧
6#
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:03:01 | 只看该作者
配置部分为什么会改变,搞不懂啊,请管理员指点一下吧。
接下去怎么操作呢?
7#
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:09:45 | 只看该作者
最奇怪的是第二次验证的时候出现不一致,但是读出来的数据和源数据比较竟然是一致的。简直不敢想象
8#
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:19:33 | 只看该作者
刷的芯片是spansion FL016A1F
9#
发表于 2014-4-28 13:46:57 | 只看该作者
一般路由都有配置数据的,要是没有其他存储器那只有存他了
10#
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:48:39 | 只看该作者
管理员,现在路由器sys灯不亮,其他灯都亮,应该是固件出问题了。我这个路由器是541g+,要刷成501g+。这个配置文件应该是从nvram过来的把,这个要清除吗?
GMT+8, 2026-4-27 13:13 , 耗时 0.161245 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
