查看: 2664|回复: 1
巧制多用感应测电笔
发表于 2011-10-8 07:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    妙制一种多用感应测电笔不接触电线或接点就能测出其是否带电,使用起来得心顺手方便又安全。这里介绍一种多用感应测电笔可以判断一般橡胶或塑料电缆的断芯或寻找暗线故障的简单感应多用测电笔。
电路见图1、图2所示,感应测电笔是利用场效应晶体管输入阻抗极高这个特性原理制作的。栅极从空间电场感应到被测信号,经一级放大后用芟光二极管显示出来,R1是场效应晶体管的负载电阻,阻值可根据管子电流适当调整,要求源极、漏极间的电压Vsd在无感应信号时略低于07V左右,三极管V2刚好截止,发光二极管LED不亮,R2是发光二极管的限流电阻,使电流限制在1520mA左右的额定值之内。测电笔的外壳可以用市面上原有的成品电笔组装。
组装时须使场效应管的栅极尽量远离其它元件,最好悬空不接触任何部件,因为它相当于一根天线,用来感应周围的电场,如果要想使用测电笔的灵敏度高一点,可以在栅极加焊2545mm长的短线,这时测电笔可以在距被测电交流电源线04m处测出它是否带电。假如要测定电线芯的断头位置,只要给被测芯线通以220V市电,将此测电笔靠近被测线,使发光二极管发光,再沿着该线长度方向逐步前移动,一边移动,一边检查。发光二极管熄灭的地方就是断芯的确认的部位。
沙发
发表于 2012-1-8 18:17:54 | 只看该作者
不错,看看。
GMT+8, 2026-4-2 21:23 , 耗时 0.227984 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
